1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Коллектор может (С)! Ситуация когда вылезает одна длинная петля СИЛЬНО хуже ;).
    В данной ситуации нет сложностей - регулировкой коллектора можно регулировать скорость протока хоть до 0. Хотя и так, по опыту, думаю, что разброс по петлям будет не более четверти литра в минуту. Если не ограничивать проток, получим несколько более высокий проток, несколько ниже дельту температуры на подаче и обратке (более равномерный прогрев пола), несколько более высокую теплоотдачу. Если это не нужно, то чуток прижимаем петельку и все становится как у всех ;)
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А где про это почитать, можно.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Откровенно говоря не знаю. Наверное в описаниях производителей систем для ВТП.
    Я имею в виду, что коллектор с регуляторами протока может регулировать этот самый проток от 0 до 100%. Соответственно, если нужно уменьшить скорость протока на короткой петле, нет никаких сложностей! У меня дома стоят 2 коллектора Comisa - регулирую протоки как хочу, вплоть до закрытия отдельных петель!
    А вообще, по логике, нужно настраивать протоки в зависимости от теплосъема петель - длинная петля лежащая под большим окном должна получать больше теплоносителя, чем короткая петля в середине дома.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Существыют два варианта настройки по гидравлике (который я описал) он делает скорость движения жидкости одинаковой во всех петлях.
    и
    По пропускной способности о которой Вы пишете
    если я правильно понял,
    Поэтому и спрашиваю, возможно ли уровнять кол-во протекающей жидкости во всех петлях с разбегом 18м, при стандартных 6л на расходометрах.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Можно. Kv для балансировочных клапанов Comisa (для примера) меняется от 0.13 до 1.77
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Dimastik25, а на втором этаже перегородки уже есть? Велик соблазн сдублировать петли ТП с первого этажа на второй :victory:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да есть уже, первый ряд выложил, да и помещения там не совпадают с первым. Если скопировать первый этаж, то по комнатам всё вперемешку пойдёт.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну ясно... Хотел схалявить ;) - не вышло - будем класть "с чистого листа". Хотя половина петель все-таки пойдет с первого этажа!
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ой, а чо прям всем всем хорошо попросившим тоже можно заиметь чертёж раскладки ? blush.gif
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Я думаю, тебе это не надо... Сам справишься. Мне кажется, это настолько индивидуально, что я бы точно не поняла, если бы мне посторонний человек решал как греть и где греть...полы имею ввиду;) маленький пример... в основном вижу, как в тамбуре или прихожей бросят петлю змейкой по остаточному принципу и все на этом... мне такой вариант бы не подошел... я точно знаю с какой ноги у меня заходит в дом муж и точно знаю, где он снимет обувь... и точно знаю, что если не озабочусь, то там будет лужица и сырая обувь с утра... Поэтому у меня на входе шаг 10 см и вдоль шкафов- купе полоса из трех труб через 10 см... и в доме масса таких мест, где надо потеплее или посвежее...
    Либо плотно сидеть над головой рисующего, либо самому вникнуть... я, правда, месяц выводила, но я и не самая одаренная... у мужчин быстрее все схватывается... Это чисто мое мнение, в споры даже не думаю вступать...:victory:
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Нет, так нет... пайду пару гаек откручЮ...
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Слова очень мудрой женщины :hello: (снимаю шляпу)
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    @Dimastik25, вот и я отпишусь в вашей теме, давно почитывал, теперь спрошу. Как я понял армопояс под мауэрлат не делали? Скажите как у вас через мауэрлат прошли вентиляционные трубы?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как это не делал? :ogo: Делал конечно, просто перед мауэрлатом ещё полтора блока уложено. И мауэрлат сквозь них крепится шпильками к армпоясу. Про вент трубы не понял, они у меня никак сквозь мауэрлат не проходят.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    По фото просто не увидел, думал что прямо мауэрлат на блоки положили. Трубы вроде бы у вас идут в стене, они же выходят на крышу. Между крышей и потолкомё там где у вас мауэрлат проходитё проходят и вент трубы?
