1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между делом занялся вводом воды в дом. Врезка в колодец. IMG_20150919_122118.jpg Ввод в дом IMG_20150919_122203.jpg Траншея IMG_20150919_122218.jpg Сборный колодец коллектора ТН. IMG_20150919_122222.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20150919_181409.jpg IMG_20150919_181424.jpg IMG_20150919_181519.jpg Гидробак и автоматику поставил в подполе, бак закрепил на плиты перекрытия.
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дим, а тех. подробности можно?
    1. Какой насос?
    2. Что за серая труба?
    3. Как организован узел соединения горизонтального выхода ПНД трубы в колодце и вертикальной ее части от насоса?
    4. В чем протянуто питание насоса?
    5. Какая глубина колодца?
    Через неделю, сам собираюсь тем же самым заниматься, поэтому вопросы не праздные.
    Спасибо!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @archerd, Приветствую. Насос китаец из ОБИ, колодец копал с запасом, на 17 колец. Трубу ПНД 32-ю вставил в серую канализационную 50-ку, типа футляра, в случае чего, надеюсь, смогу заменить. В колодце переход трубы с горизонтали на вертикаль сделал с помощью фитинга для ПНД на 90 градусов. Питание протянул в ПНД 25-ой, кабель 3 на 1.5 квадрата. Так как шнур насоса всего 10 метров был, то вилку обрезал и соединил напрямую с помощью муфты из термоусадки.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Спасибо. В целом, те же мысли по варианту ввода. Просто постоянно мучаюсь вопросом, как в случае отказа насоса производить его замену. Ведь узел 90 градусов будет на глубине 2,3-2,5 метров от края верхнего кольца. Придется лесенку навесную какую нибудь городить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @archerd, лесенка варится из арматуры d10-12 за 15 минут.
  7. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Дима, какой ЭППС будете укладывать? Марка и плотность? Грибками будете крепить или приклеивать?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Э
    ЭППС частично Пеноплекс, частично нонейм, купил по случаю, плотности любого ЭППС достаточно за глаза под стяжку. Крепить ничем не буду, неровности ровняются слоем песка 10-20 мм. и укладывается ЭППС со сдвигом швов.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Поздравляю с новым делом! Семинар - это круто! :super:Молодец, Дим! :love:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Семинар? Какой семинар? С этого места поподробней:cool:
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да-да! Тут есть интересующиеся!
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  13. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Ух ты! Димка молодец:super:
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    О! Дима! Рада за тебя, молодец!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
