1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Смайлик на велосипеде
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я наверное опоздал? :|:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, лестница уже залита)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Dimastik25, хочу услышать твоё мнение по поводу технологий в этом видео. Особенно по отсутствию армопоясса перед укладкой плит перекрытия. Вроде при стенах и ГБ так не делают, или всё-таки можно? Помнишь как в моей теме меня предостерегали от укладки плит на керамоблок?
    http://www.forumhouse.tv/video/964/
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, ну что я могу сказать, часть решений верна, но не до конца, точнее с всё равно с перезакладом. Плиты перекрытия можно укладывать на газобетон без армпояса, а потом, как в видео и сделано, вокруг плит заливается обвязочный пояс. Тут всё верно, а вот снизу три арматурины и подушка 30 мм высотой абсолютно лишняя, особенно в свете дальнейшей укладки плит на клей для газобетона. Не на столько плиты ровные, чтобы слой клея правильно распределил нагрузки. Плиты укладываются именно на раствор, и не надо ничего выравнивать, достаточно ровно, по маякам нанести слой раствора.
    По поводу кладки из блоков 200+200. Дим, можно считать, что построен дом с несущей стеной в 200 мм. То что снаружи, это не конструкционная часть, а утепляющая, без перевязки. Я бы так и сам не стал делать, и заказчикам бы не позволил, вплоть до разрыва договора. К уголкам в оконных перемычках тоже отрицательно отношусь. Можно так конечно делать, но это не мой путь, есть там свои тонкости. маленькие окна, в принципе, до 600 мм можно и без перемычек делать, главное, чтобы сверху ещё несколько рядов кладки было и не снимать подпирающую опалубку в течении недели, пока кладка прочность не наберёт Ту перемычку, которую они всё же залили, тоже сложно назвать перемычкой из-за неправильного армирования, точнее, отсутствия правильных хомутов. Ну и фундамент, прозвучало слово ростверк заглублённый на 800 мм. Хоть слово свая и не прозвучало, но если есть ростверк, то есть и свая. А так неправильно, это я тебе говорю как обладатель именно такого фундамента. Ну, я хоть песчаную подушку под лентой сделал, тут же непонятная конструкция.
    Это только то, что я на первый взгляд увидел.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот и я думаю, чему учит этот ролик, может как не надо строить, а.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Димы, у вас одинаковый фундамент;)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну да почти. У Димы так задумано было, а мне прораб отсебятину влепил, выкопав этот катлован. Подушка из песка в 70 см и N сумма денег всё исправила.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, ну, любую информацию нужно пропускать через разум, нельзя бездумно следовать всем советам;)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто реклама фирмы.
    Не понятно: ФХ снимают все подряд и не фильтруют?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снимают интересные решения, но, к сожалению, всё ведь знать невозможно, поэтому снимается так, как есть, в моём видеоролике тоже есть ошибочные решения, вообщем то я их и не скрывал. В этом же ролике, застройщик выдаёт свои решения за истину в последней инстанции. Скажем так. Дом в ролике стоять будет, и возможно долго, просто что то можно было сделать проще, что то по другому, что то просто дешевле.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dimastik25, Только там представитель застройщика, а Вы на тот момент мало знали, да и в "интернетах" не сидели.
    После прочтения тем Глеба Грина - это антиролик какой-то. Что-то напомнило: хотели как лучше... .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаете, в представителях затройщика сидят люди с высшим строительным образованием? И, самое главное, с головой на плечах? :)]:)]:)]:no: Ведь для многих решений вовсе не обязательно изучать сопромат и тому подобное, достаточно просто включить логику и смекалку некоторую;)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только не все включают.
    Конечно же, а иначе как нагреть заказчика? Тут думать надо...
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как успехи с ТН? Что по чем выходит?
