1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А какие там должны быть хомуты.
    Не то что она на скору руку собрана это видно:aga:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Движется потихонечку процесс. Закупаю комплектующие, скоро буду внешний контур пропаивать, соединять с воздушным блоком и заводить магистраль в дом. Честно говоря, по деньгам выходит не так и дорого, но я нисколько не ориентир, потому как всё сам делаю, планирую уложиться в 450-500 рублей. Но, повторюсь, это далеко не показатель.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, эта перемычка будет работать как защемлённая балка, так что, боюсь, хомуты связанные из палочек арматуры работать не будут. Хомуты в балке нужно кольцевые гнуть.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не убедил
    https://www.google.ru/search?q=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1067&bih=511&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIsd2OvdeQyAIVCfByCh3jSAM2#imgrc=cZFOtub8DATU3M%3A
    Там много балок без хомутов
    . 11.1.7.png Вот балка с каркасами, без хомутов.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот это хотелось бы обсудить. В качестве утепления своего дома хочу использовать блоки 100 и 150 мм из ГСБ D400. 150 мм для выполнения декоративных элементов. Планировал клеить к несущей стене на клей. В чем может быть засада?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, как без хомутов? Ты про нижний рисунок? Так там же написано, что это упрощённое изображение.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эдик, одно дело когда на полноценную, несущую стену ты клеишь блок в качестве утеплителя, и согласись, совершенно другое дело, когда стену изначально делают толщиной 200 мм. Причём, я практически уверен, что решение по кладке 200+200 было принято не на основании конструкторского расчёта, а прямо на стройплощадке, типа, нам так легче блоки поднимать. Без порядовой перевязки прочность кладки может в разы снизиться, может получиться вариант, что клей между блоками, если он там наносился, просто не удержит из за разных нагрузок внешний блок, и в результате получатся две отдельно стоящие стены с соответствующей устойчивостью. ИМХО, я не утверждаю что именно так и произойдёт, просто есть такая вероятность, поэтому и говорю, что не согласен играть в Русскую рулетку и думать потом постоянно, как там моя стена поживает?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Т. е. ты думаешь, что это нормальное решение? Просто утепление ПСБ и "мокрый фасад" я не тяну по финансам, а утеплить блоком смогу сам и за недорого. Отделаю потом штукатуркой.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена основная у тебя какая, напомни?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Надежный говорит, что разницы по деньгам особой нет между штукатуркой по блоку и по пенопласту.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    300 мм из d500
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пенопласт стоит уже нереальных денег, плюс работа по его приклейке, плюс штукатурка реально дороже, плюс вероятность трещин выше, плюс с ГСБ все работы я могу сделать сам :)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда лучше Д300 - теплее.
    А что пенопласт стоит уже как куб ГСБ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может действительно, как сказал
    использовать D300 от Бонолита? Ты чем отапливать планируешь?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Он же газ себе привёл.
    @Gremlin, фасадный пенопласт всё ещё дешевле ГСБ. Я в августе брал ПСБС-25Флайт по 2500 (без доставки), а Бонолит D300 нынче по 3400 (без доставки).
