1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Разговор идет об утеплении. Всегда говорят выгодности и невыгодности утепления, забывая про комфорт. Если продавать, то можно и не утеплять при газе, ну будет разница в 500р. в месяц в отопительный период, а при продаже можно доп. сотку себе в карман положить - вот это будет выгода.
    Я не говорю, что не стоит, просто когда для себя строишь, ты удовлетворяешь свои хотелки, а когда приспичит продавать всем будет пофиг сколько ты в дом вложил денег. И если захочешь продать дом, то придется продавать по рыночной стоимости, а иначе можно годами продавать. Поэтому, если изначально думать о продаже, то и строить нужно то, что в спросе, а не какой нравится.
    Кто-то для себя строит дом из привезенных из-за бугра материалов и рабочих. В итоге затраты на постройку буду больше, а если продавать, то никому не будет интересно откуда были рабочие, т. к. понаехавшие тоже иностранцы, соседний дом из Российского аналога такой же теплый и т. д. Или строишь в глухой деревне потому что тебе так хочется, а кому он нужен будет там?
    С квартирой проще. Нет такого разлета по ценам в одном районе. За что взял, за то +- продал.
    Либо строишь для себя, но может случиться так, что продашь в ноль или минус или зависнет на долго, либо строишь думая о продаже и все делать соответствующе.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25,
    Насколько помню, на пролете 5,5м. на чердачном перекрытии Вы использовали балки 100х200, так?
    Как с прогибом обстоят дела? Балки закупали свежеспил или сухие? Хранили до установки или сразу в дело? Если сырые устанавливали - проводили какие-нибудь мероприятия для уменьшения прогиба?
    Понимаю, что вопрос задан абстрактно, т. к. все (ну, или почти) решают нагрузки приложенные, а Ваши планируемые мне неизвестны, но все же...Интересует мнение хотя бы на уровне ощущений, а может, даже прогиб замеряли... Подходит дело к закупке, начинаю прорабатывать вопрос...
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @@Dimastik25, Сколько стоит положить межкомнатные перегородки из ГСБ, залить монолитную лестницу? В работе по кровле укладка потолочных лаг оплачивается отдельно?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65, Балки покупал сырые, укладывал сразу, прогиб есть небольшой, честно говоря, не замерял точно, особо не интересовало, потому как потолок всё равно либо натяжной будет, либо подвесной. Если нужно, могу замерить.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По ценам вряд ли смогу подсказать, потому как всё же сам делаю. Лестница тоже, зависит от сложности, но начинается от 60 тысяч рублей.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо, вряд ли это поможет: не факт, что такие же данные по прогибу будут у меня. Основное понял...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наконец начал подготовку под укладку тёплого пола, два дня таскал песок на второй этаж для выравнивающего слоя под ЭППС. Сделал только половину этажа, частично. ЭППС укладываю 30 мм. толщиной. IMG_20151003_184045.jpg IMG_20151003_184053.jpg IMG_20151003_184105.jpg IMG_20151003_184143.jpg
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографировал уже в темноте, при свете одной лампочки, так что качество фото не очень, но общее представление дают.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, ТП будешь везде делать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, по всему дому, без исключений. Даже в лестницу трубу уже залил:aga:
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Извини, пропустил, у тебя газ будет? Или уже есть?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К счастью, нет и не будет:no: И не нужен он мне:aga:
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  14. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, добрый день. скажи а какой у тебя конек, длина промежутки между опорами конька (если есть) или там стена. надо ли идеально ровнять мауэрлат по горизонтали по всей длине или только под страпилами. есть ли фото запилов стропилин на коньке и мауэрлате (а то полдня читаю твою тему, уже мозг плавится. вчера купила на страпила скользящие крепления - потратили около 7000 р муж ругается:mad: сегодня прочла у тебя, что можно на одном гвозде (как - держит все эти годы?) вот теперь думаю рассказать мужу и поехать сдать крепления. а гвозди ты применял ершеные или простые, а оцинк шурупами что-то скреплял? :faq: блин столько вопросов. много раз спасибо за помощь:hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дели08, Посмотрите в первой теме, где про крышу рассказывал, там и фотографии все есть и технологию расписывал. Вечером фотографии ещё скину, если надо.
