1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пишу же, что нужен расчет и только он покажет возможность постройки такой конструкции, возможно с дополнительными элементами в виде колон и т. д., но теряется весь смысл такой стены - не сэкономишь. И если рассматривать однородную стену для ПМЖ, то для России 200мм мало, если только стена не из утеплителя.
    Дом - это не набор отдельностоящих стен.
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    И что в этом плохого? Есть несущая и есть утеплитель. Каждая стена занимается своим делом. Зачем им обязательно перевязка?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ура, у меня наконец то есть полноценный план раскладки тёплого пола. Огромнейшее спасибо Эдику @Gremlin, Первый этаж Первый этаж1.jpg и второй этаж Второй этаж.jpg Завтра раскладываю ЭППС в холле второго этажа и начинаю крутить первую петлю, потому как бобина 600-т метровая до сих пор стоит на вертушке, привязанная к лестничному маршу. Мешается.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, мы пошли по второму кругу. При кладке блоков 200+200 несущая стена получается не 400 мм, а всего 200. Которая требует расчёта.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всё я молчу:close::hndshk:
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Только вот лучше мы сделаем с перезакладом и переплатим, чем закажем грамотный проект и сэкономим. Проекты не баснословных денег стоят.
    Об этом никто вообще не говорит.
    Вот именно, устойчивость всех стен еще больше повышается.
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Какой именно расчет Вы имеете ввиду и почему кладка 400 мм не требует этого расчета? :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проблема зачастую в том, что грамотного проектировщика ещё нужно найти. Который действительно рассчитает все нагрузки, а не просто нарисует проект. И стоить такой проект может как раз тех денег, которые сэкономим на материале:aga::hndshk:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, можно конечно и в ту тему уйти, только ссылка то на обсуждаемое строительство со стенами 200+200 выложена у меня в теме, там просто не понятно будет, из за чего сыр-бор;)
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Да к чему расчеты? У нас же есть верное решение: однородная стена 375-500 мм из ГБ и штукатурка/облицивочный кирпич. ГБ при этом обязательно должен быть не ниже В2.5, а лучше В3.5.
    Но только по расчету, для частного дома до трех этажей, вполне достаточно В1.5. Важно правильное армирование кладки!
    А из блоков 200 мм вполне допускается строить здания и в пять этажей, чем в Европе успешно занимаются...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А собственно говоря, что ещё надо? Ну сделаем мы стену толщиной 200 мм. Так её всё равно утеплять придётся. К чему тогда использовать блок? Лить монолит ж\б 150 мм и утепляем сколько надо. И нет никаких проблем по устойчивости, никаких особых расчётов не нужно и так далее.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Для самостроя не технологично
    Сам рассматривал вариант в несъемной опалубке, экономически не выгодно
  14. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Еще раз повторюсь, речь идет о 200+200 мм, а не об одинокой стене 200 мм и, тем более, монолите...
    Достоинства схемы 200+200 мм, на мой взгляд:
    - в два раза ниже вес блоков (пожалеем строителей и самостройщиков)
    - перекрытие возможных вертикальных щелей (если самостройщику не очень актуально, то строители всегда косячат с заполнением вертикальных швов)
    - снижение теплопроводности стены за счет воздушного зазора, который, кстати, допускается не заливать клеем (незначительно)
    - дополнительно снижение теплопроводности стены за счет применения снаружи менее плотного блока (например D300)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так что мешает строить 150+250? Или 100+300? В этих случаях мы получаем перевязку блоков по рядам и стена получается единой несущей конструкцией. Я совершенно не против стены из двух блоков, я против двух рядом стоящих стен.
