1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Иди в тему (Дим потрешь потом)
  2. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Dimastik25, подскажите пожалуйста, правильно ли я утепляю потолок, чердак неутепленный Вот пирог- снизу вверх, фанера, пароизоляция, роквул 200, пароизоляция, доска. Вот переклинило как укладывать изоспан В. Шероховатая сторона примыкает к роквулу-правильно?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Каратепе, Выделенная пароизоляция, это неправильно. Сверху, над утеплителем должна быть либо гидроизоляционная мембрана, либо просто ветрозащита. Для чего это делается. Пар, как и вода, он дырочку всегда найдёт. И попавшая в теплоизоляцию влага должна иметь выход наружу, а вы её сверху тоже пароизоляцией закрываете. Второй вопрос, а зачем снизу фанера?
  4. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Dimastik25, изоспан С подойдет? А фанера вместо чернового пола, хотим со стороны комнаты подбить, а потом наверно гипсокартон, как то так. И все таки кмк класть этот изоспан? Не могу понять как он работает
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Каратепе, Елена, снизу делаете разреженную обрешётку из доски дюймовки, шаг доски порядка 30-40 см. Подгоняете под ширину пароизоляции. Я сначала пробил доски с шагом 149 см, чтобы пароизоляция соединялась на доске, а потом в получившиеся промежутки набил по три доски равномерно. А вот потом, снизу уже крепить плёнку пароизоляции. Чтобы доски чернового потолка убрать из влажной зоны в зону утеплителя. На мой взгляд, фанера там лишняя. Всё равно потом будет либо гипсокартон подшиваться, как у вас, либо натяжной потолок всё закроет.
    Снизу нужно либо Изоспан С, либо изоспан В, либо изоспан Д. Сверху, на утеплитель, нужна не пароизоляция, а гидроизоляция, а это Изоспан АМ или Изоспан AS.
    И ещё, я себе на чердачное перекрытие укладываю 300 мм утеплителя:aga: Считаю что сверху, чем больше, тем лучше, финансовые затраты небольшие, а эффект приличный.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25, Дим мОя против ветрозащиты тоКма мембрана или бумага, картон, изоплат (это дорого) .
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, а почему? Считаешь АМ и АС не подходят?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    подходят:super: это ведь мембрана, а не ветрозащита, я выступаю против этого термина ибо продованы под видом ветрозашиты могут в парить что угодно, нужно настаивать и требовать показатель паропроницаемости, хоть какой чтобы он был.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я их и рекомендую. ;)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Елена, пароизоляцию нужно на потолок пришивать шероховатой стороной обязательно вниз, в сторону помещения.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, это откуда? Пароизоляция это ни туда ни сюда, это может быть пленка с одинаковыми сторонами и ценой где-то тыща за рулон. Есть пленки для жизни с наездом, как выглядят - не знаю, цена дурная, не рассматривал. По вопросу сверху, сверху не пароизоляция, в профиле так и не было ответа, я хочу просто ветрозащиту, когда и туда и сюда.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Cheeck, Паш, вообще то правильная пароизоляция, а не просто плёнка, с одной стороны обязательно шероховатая, что бы увеличить площать поверхности и если вдруг выпадает конденсат, он не вниз капал, а задерживался на плёнке и высыхал. Если же вниз сделать глянцевой стороной, то можно получить дожь на голову при определённых условиях. :aga:
    Мне кстати, Роквула не хватило пачек 10, завтра докупать поеду.
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Dimastik25, так и я об этом. Такие пленки дороговаты, их применение целесообразно в домах с временным проживанием. Ты представляешь себе конденсат на потолке в постоянно отапливаемом доме?
    Роквул я купил все-таки на Старте по 420, там же уточнил про ЭППС, сказали отдадут по 4400 за куб. Это розовый Пеноплекс, в Москве разные около 4000. Что скажешь? И по производителям тоже.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А 420 - это за какую пачку?
