1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Тогда вопросов нет)
    А стенка свободная - поставь открытый стеллаж лучше, аккуратнее будет смотреться, а то будет полотенцесушитель такой весь в полотенцах или пустой как лестница...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, это пока только размышления. Мне сейчас нужно с посадочными местами полотенчика определиться, вот и смотрю что вообще предлагается. Но, скорее всего, всё закончится обычной, прямоугольной формы, лесенкой.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, это электрические поворотные, не уверен что водяные есть поворотные, а если и есть, то как там с надёжностью уплотнения. У меня два варианта. Либо на прямой свободной стене, либо прятать их на проём стены, который закрывается открывающейся дверью душевой кабины. Тоже вот в задумчивости сижу, как их разместить.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дим, привет. А хорошо ли это? Как то непривычно...
    Нет ли рисков каких (шуметь или т. т. т. протечка)? Потолок какой после планируешь?
    И материал труб не понял - это полипропилен или металлопласт в утеплителе?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет. Ну, думаю шума в системе отопления не будет, в силу того, что скорости маленькие, потом ещё трубы в скорлупу утеплю, да и проходят они как раз в районе прихожей. В плане протечки, думаешь, если в стяжке потечёт, легче ремонтировать будет? :aga: Потолок, даже и не знаю, либо гипсокартон, либо натяжной, каке ещё варианты могут быть? Реечные если только в котельной, где за ним будут спрятаны и трубы канализации и расширительные баки отопления и UDC/
    Труба металлопласт, на обжимных фитингах. Ручными клещами 32-ю трубу прессовать, та ещё пестня:ogo:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, согласен.
    Потолок тоже не выбрал. С одной стороны ГК как то надежнее кажется, пока натяжные не полюбил еще (хотя на кухне в квартире почти год белоснежный, красота!). Но как то нет уверенности, что даже если 100% по технологии (подрезать углы гк листов, проклеивать лентами сеточными, швы шпатлевкой закладывать) не будет трескаться... я таких пока не встречал. В офисе старом вроде все правльно делали, даже бригадир учился в Knauf и вроде всё контролировал, но... в углах у люков, у стен местами и еще местами пошли трещинки :(
    Слушай, а ты тоже смотрю за МП трубой разводку? Недавно с Денисом Влад-чем тоже обсуждал, его мнение тоже что надежнее, минимум стыков/сварок и пр. терморасширений линейных по сравнению с полипропиленом.
    У меня тоже родилась идея не тащить трубы по первому этажу (там УШП, и уже стяжки не будет), а всю разводку пустить в полу 2 этажа (благо там места будет уйма), и пробив тонкие части ребристой плиты (там 7-8 см) сделать опуски на 1 этаж к радиаторам точечно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня в квартире потолки сделаны из ГКЛ. Да, вдоль стен и в местах стыков по короткой стороне листов есть нитевидные трещины. :) Честно говоря, воспринимаю их как данность, для меня квартира или дом это место жительства, а не музей, где всё должно быть идеально. Если подходить как к музею, так это детей нужно в смирительную рубашку, фломастеры-ручки-карандаши в принципе не покупать, да и не тапочки дома носить, а войлочные калоши, чтобы не дай бог, пол не поцарапать;):)]:)]:)]
    Не знаю, мне показалось так технологичнее и более правильное решение, в силу того, что все трубы либо под стяжкой, либо в стенах заделаны, то есть, совершенно не ремонтно-пригодны, решил использовать хоть и более дорогой, но более надёжный вариант.
    А ты уверен, что горячая вода будет вниз опускаться в батареи? ;) Зачем тебе ещё и батареи, если у тебя УШП? Или УШП без трубы тёплого пола? :ogo:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пазл потихонечку начинает складываться. Холодная вода по первому этажу разведена ко всем точкам Санузел первого этажа: IMG_20151129_163840.jpg Горячая вода частично, думаю, завтра закончу с первым этажом по воде полностью. ПОлотенцесушитель решил подсоединять в параллель к магистрали. Котельная, вывод к техническоой раковине: IMG_20151129_163858.jpg Кухня: IMG_20151129_142007.jpg
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, отверстия под трубы в стене прекрасно сверлятся пером по дереву.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, Дима, а как разводишь ГВС, схема есть?
    Я думал ф32 магистраль кидать главную, и от неё запитывать в каждом с/у небольшие коллекторы с 1/2 отводами к точкам.
    Но вопрос куда врезать полотенчики на циркуляцию, после каждого коллектора?
    У тебя как?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Горячая конечно побежит, у народа откосы трубой ТП часто петлями выложены - и там бегает и не завоздушивается даже ;)
    Она же под давлением + насос. Это же не естественная самотёчная система.
    ТП конечно есть, 154м2 в 12 контурах. А радиаторы это наш каприз, для удобства и комфорта.
    Во первых УШП инерционна и изменение подачи в +\- заметны будут через сутки. А с термоголовкой радиатор много быстрее меняет Т.
    А потом зимой наездами если по выходным, то планирую топить ТП на среднем уровне тепла (скажем +15С), а по sms-ке перед приездом за нес. часов включать другой режим отопления - с радиаторами.
    Да и радиаторов если изначально считал "под каждое окно" и выходило 16, то прикинули что видимо так много не надо, достаточно 2 в гостиной, и по 1 в спальне = итого 7-8 шт.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Схему нет, всё как всегда в голове:aga: Делаю по месту. На первой фотографии видно, вдоль стены в ЭППС идут магистрали 26-й трубой, от них вверх отводы 16-й к точкам подключения. Не знаю, правильно или нет, умом понимаю, что в случае протечки остаюсь совсем без воды в доме, но в коллекторами не стал связываться, лишняя головная боль, да и лишние резьбовые соединения. Рециркуляция сначала уходит на кухню, возвращается, в котельной поднимается под потолок, проходит под всем точками на втором этаже, в санузле первого опускается вниз, через розетку умывальника, проходит вдоль точек в санузле, и выходит снова в котельной, запитав по дороге техническую раковину. По холодной водепоще, две ветки, одна на первом этаже, вторая под потолком для второго этажа. Полотенчики, с нижним подключением, включены параллельно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У тебя же вроде газ планируется, стоит ли огород городить? МОжет проще поддерживать постоянную температуру в доме? Много ли там с экономишь, меняя температурный режим? Пару тысяч в месяц?
