1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, я тоже КГ везде положил и забыл про пол. Он практичнее будет. Ушп конечно летом холодное, но вот перекрытие достаточно тёплое. С батареями тоже воздух будет сухой, (хотя на мой взгляд они все же не лишние), с Т. П. будет прекрасная влажность, отличный микроклимат. В том году у меня постоянно работал котел, и спать было действительно душновато... В этом поставил термостат и стало супер :super:. Котел не тактует, а включается 2-4 раза в день. Внутри дома просто отлично.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, мы же строим идеально утепленные дома).).)
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Какая разница как утеплен дом. Важно соблюсти баланс между теплопотерей дома и мощностью СО. В случае с ТП вопрос шаг укладки и размер трубы в случае с радиаторами вопрос в количестве секций, мощности радиаторов. Если радиаторы можно легко откоректировать добавить зубков/заменить радиатор, то в случае с ТП после заливки пола откорректировать без кап. работ не возможно...
    и да конечно-же
    себя то не обманешь...:aga:
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ага, я вот тоже думала, что все предусмотрела при стройке. Впоследствии выяснилось, что полно мостиков холода. :mad:
    Дима-то сам строит, плюс давно профи в этом деле.
    У Саши все мостики холода отсечены.
    А в моем доме, увы, как выяснилось, полно косяков. Например, не положили утеплитель при установке оконных перемычек. Когда укладывали плиты перекрытия, контролировала процесс, и утеплитель положили. А оконные перемычки упустила из вида...
    В настоящий момент отопления ТП явно не хватает. Но мы будем еще дополнительно утепляться, так что, время покажет.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Наташень, а все возможности ТП исчерпаны? Увеличение Т подачи или скорости насосов невозможно? Или просто некомфортно становится?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На крыше сколько утеплителя? Если 150-200 мм., то начать стоит с неё. Теплопотери через оконные перемычки, на общем фоне, копеечны.
  7. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А 150-200 мало?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня 300. :)
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Минвата?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, три слоя в разбежку по 100 мм.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это смотря для чего... Если обогревать радиаторами и не смотреть на счетчик газа/электричества, тающие запасы дров/угля, то нормально. Имеется в виду широта Москвы. А вот для ТП нужно бы ваты поболее. Я проводил исследования чердачного утепления с помощью тепловизора, так вот: при толщине ваты в 200 мм температура чердачного перекрытия (ЧП) снизу была равна температуре наружных стен (300 мм газобетона Д500) и на 4 градуса ниже температуры воздуха, а вот там, где ваты было 300мм температура ЧП была равна температуре воздуха в помещении. На улице было -15, в доме +20. Учитывая, что площадь потолков большая, их утепление, особенно на самом верхнем этаже, задача архиважная, а особенно когда греете ТП - никто же не хочет, что бы пятки жгло!
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Надо же. а я с ума схожу от ТП. 24-25 в доме на минимуме котёл, подкрутила все на 1,0-1,5 и всё равно тепло очень. Окна постоянно приоткрыты. Наверху радиаторы, мне комфортнее, прохладно, там спальни...
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Посмотрела сколько у меня утеплителя...
    Устройство каркаса под утеплитель на перекрытиях
    Монтаж утеплителя (толщиной 150мм по ригелям, жилому контуру)
    Монтаж утеплителя (толщиной 200мм между стропилами по ригелям, жилому контуру)
    Монтаж утеплителя (толщиной 150мм по стропилам, до конька)
    Монтаж утеплителя (толщиной 200мм по стропилам, до конька)
    Монтаж утеплителя (толщиной 200мм с перехлестом поперек стропил толщиной 50 мм), по ригелям и жилому контуру
    Монтаж утеплителя (толщиной 200мм с перехлестом поперек стропил толщиной 50 мм) до конька
    Монтаж утеплителя на перекрытиях
    Монтаж утеплителя в хребтах
    Монтаж утеплителя в ендовах
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А циркуль на какой скорости работает? Датчики температуры в доме стоят? Или котёл на по стоянку работает? Узел подмеса для тёплого пола есть? Или, что в радиаторы, что в ТП, одной температуры теплоноситель идёт?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и не понял, какая же общая толщина утеплителя на потолке :)
