1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Порекомендую такой вот хронотермостатик. У себя поставил по одному на этаж, доволен ;). Все удобно программируется, красивая подсветка, смотрится на стенке очень даже!
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Gremlin, Спасибо! Заказывали на Али?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага. Правда они подорожали немного, я брал по 900, или около того.
    Вот он на стенке висит:
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Спасибо! Стену надо под него долбить? :|:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Он встает в стандартный подрозетник.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скажите, а для ТП он подойдет?
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, это имеется в виду электрические тёплые полы. Для нашего случая все равно к этому термостату датчик температуры утеплять нужно, и думать как его к котлу подцепить.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну он для этого и предназначен! Хотя и для радиаторов подойдет.
    Этот термостат коммутирует нагрузку до 1600 вт, у меня они командуют циркуляционными насосами теплых полов.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так может лучше Зонт установить? Так датчики сразу есть и управление через инет.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну если есть такая задача, то можно и Зонт и Nest. А если просто нужно держать заданную температуру на этаже или менять ее по времени, то можно и такой термостат поставить ;). Он стоит недорого, легко подключается, запоминает настройки при отключении питания. Универсален. Позволяет контролировать температуру и воздуха и теплоносителя с точностью до полу градуса, у него в комплекте есть выносной датчик для теплоносителя или пола. Но конечно да, никакой интеграции в интернет :), хотя на плате есть выходы под ик-датчик и возможно есть прошивка для дистанционного управления.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот пусть посмотрит.
    smartweb. teplomonitor. ru/#/ru
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже такие заказал. Должны скоро придти. Крутил их в руках в магазине, где они продаются как производство Голландия по 3200 за штуку, понравилось качество исполнения. В кучу, заказал для них в запас термодатчики в пол. Планирую в пол заложить медные трубки, в которых пропущу термодатчики.
    Думаю над блоком управления к которому можно подключить эти термостаты, который, в свою очередь, регулирует сервоприводы на гребенки ТП.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, а зачем ты заморачиваешься отдельными блоками - ты же вроде Вайлант контроллер калорматик 430 или 630 брать думал? Они же тоже с датчиками - ПЗА и комнатные, и сами крутят сервоуправляемые 3-х ходовые смесители перед коллекторами...:faq: (630 может напрямую, а 430 через модуль VR 61/4).
    Или ты еще как схему улучшить решил?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    630 удобно использовать для регулировки контуров отопления. Но очень дорого, если покупать и автоматизировать покомнатную температуру. Гораздо проще управлять сервоприводами на коллекторах с помощью модулей управления, которые получают сигнал от комнатных термостатов. Радиаторы регулируются термоголовками. Все гораздо дешевле и эффективнее выходит, чем с родной автоматикой Вайланта. Вот например цены на автоматику watts. Можешь сравнить на досуге порядок цен.
