1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, ну ведь всё относительно. Тот же Изоспан В стоит 1350 рублей за рулон. Мне на весь потолок хватило двух рулонов, стоит ли экономить на таких вещах? :aga:
    Ага, там же сегодня купил 9 пачек, больше в машину не влезло.
    ПО поводу ЭППС тоже надо думать, слушай, может скооперироваться, на доставке сэкономить можно. Тебе много надо? Мне порядка 20 кубов.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это Скандик, 600х800 размер.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У нас по 600 руб. размером 600х1200 - нормально?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0379.jpg DSC_0380.jpg Как то не ожидал, что 300 мм утеплителя могут так угрожающе выглядеть. Не хватило порядка 6 пачек чтобы закончить с утеплением. Вот что получается: DSC_0381.jpg DSC_0382.jpg DSC_0383.jpg
    Температура в доме держится на уровне 5-6 градусов, думаю, после полной раскладки утеплителя немного поднимется.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообщем то цена такая же, как раз прибавь 400 мм, вот они и стоят 200 рублей.
    Коль, мы кстати долго обсуждали как уложить утеплитель на бетонное перекрытие, как мостки там сделать. Я, в конечном итоге, не стал ничего делать, уложил сплошным слоем, без деревяшек. Если возникнет необходимость туда попасть, то на чердак забросил десяток досок 50х150, при необходимости просто их сверху брошу несколько oner? думаю, утеплитель сильно не сомнётся.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Насчёт ЭППС могу помочь сэкономить - взять дешевле процентов на 8-10...
    Дима, а ты вату сверху чем закрыл? У меня в прошлом году под пленкой вата откуда-то набирала влагу и смерзалась :(. Под досками, если они касались ваты, была такая же фигня. Поэтому сейчас у меня вата лежит не закрытая.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой ЭППС, где забирать?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сверху уложил Изоспан АМ. Он вроде как паропроницаем. Может у тебя пароизоляция снизу где то некачественно проклеена и пар из дома в утеплитель пошёл? Ты какой плёнкой закрывал утеплитель сверху? Не закрывать вату, мне кажется это неправильно. У меня, по крайней мере, при сильном ветре сквозняки приличные гуляют на чердаке, боюсь, со временем просто утеплитель начнёт выдувать. Да и мембрана сверху даёт замкнутый объём, в утеплителе меньше конвективных движений воздуха возникает.
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Мне 10+, еще не считал.
    Вот и я не накрыл. Пока. Как я понял только ветрозащитой, чтобы дышала во все стороны, ГИ пленкой нельзя, СДМ, наверно можно, но бессмысленно дорого.
    Лучше в кубах сравнивать. Роквул сейчас чуть меньше 1500 за куб, который лайт батс скандик. А пачками никак, например у Парока в пачке 50 мм меньше объема, чем 100 мм.
    Опять к ЭППС, Дим, помоему под Ворсино производство есть.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Лежал у меня кусок пароизоляции, под ним и смерзлось все. Я думал закрыть или ветрозащитой или геотканью, чисто, как Дима говорит, от конвекции уйти... Пока не сделал, зато летом ещё один слой в 50мм ваты накатил :).
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, а что за производство, какой ЭППС делают?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вот в этом то и проблема, ты с двух сторон пароизоляцией закрыл, пару то некуда было выходить, вот он и начал там накапливаться и в лёд превращаться.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я решил сразу 300 мм укладывать, чтобы потом с лишними 50-ю мм не барахтаться там:aga:
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это как бы понятно. Только откуда там пару браться? Явто не из дома, пароизоляция нормально сделана. Я думаю, что пар берётся из воздуха подкровельного. Там где ближе к потолку и теплее абсолютная влажность растёт, далее этот пар поднимается вверх, к границе ваты и естественно замерзает. Получается, что пароизоляция сверху должна помогать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, чудес не бывает, влажность воздуха не настолько велика, точнее, не настолько там много влаги находится чтобы выпадать в вате в виде воды. Скорее всего какие то огрехи в пароизоляции. Иней намёрз равномерно по всей поверхности или локально где то?
