1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    я так и делал у себя.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы еще оцените свои силы, в том числе финансовые.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20151226_180054.jpg Доделал холл. IMG_20151226_180114.jpg IMG_20151226_180054.jpg IMG_20151226_180114.jpg
    А вот теперь начинается самое интересное. Установка маяков. Как всегда, решил идти своим путём. Лёгкими путями идти неинтересно. Маяки будут из профильной трубы 20Х20. Крепить решил на шпильки d6. Поставил сегодня одну трубу, вот что получается IMG_20151226_175826.jpg IMG_20151226_175843.jpg IMG_20151226_175950.jpg IMG_20151226_175922.jpg Шпильку, через забивной анкер креплю в плиту, сверху пластиковую шайбу и гайкой прижимаю пенопласт. Потом накручиваю гайку, одеваю профиль сверху поджимаю другой гайкой. Выставляю профиль по уровню. Потом верхнее отверстие рассверлю до диаметра головки для гайки и гайка утопится в тело профиля. Шпилька обрезается заподлицо и дырка запенивается, чтобы бетон не попал. После заливки, на следующий день, верхняя гайка откручивается, профиль вынимается, гайка накручивается снова на шпильку, контрится и шпилька, надеюсь, выкручивается. Таким образом, получается монолитная заливка, без ляпок раствора, на который обычно крепят маяки, жёсткие маяки, которые не так то и просто сбить ногой, маяк не привязан к пенопласту, то есть невозможны случайные подвижки, если пенопласт вдруг где то дышит.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хорошо, но слишком сложно и затратно по времени... У тебя его свободного так много?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, ты знаешь, как раз совершенно ничего сложного, а по времени так ещё и быстрее чем с раствором. На первую трубу пол часа ушло, так это примерялся, что да как. Завтра думаю, все пол этажа сделаю, если лениться не буду. Зато надёжность 100%-я. Гайками уровень в секунду выставляется. И в любой момент подкорректировать можно. А сколько с раствором нужно провозиться? Замесить, натаскать, горки выложить, на край листа наступил, другой приподнялся, значит все листы нужно грибками проходить. Вообщем, одна морока, на мой взгляд.
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Dimastik25, Дим, а зачем верхнее отверстие городить-рассверливать? Шпильку сразу отрезал и одел профиль на нее, куда он денется. Потом врятли с башкой в профиль влезешь.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гайка мешать будет правИлу.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, Николай правильно сказал
    Когда профиль двумя гайками зафиксирован, он жёстче стоит. Очень не хочется потом с наливными полами баловаться или клей для плитки поддонами закупать. Я перед заливкой, все отверстия пеной пшикну, расковырять пену потом, минутное дело.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А может уголок поставить? Там нет проблем гайку спрятать. Стоит тоже жестко.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, под заливку полов купил вот такой нивелир :super: 281289_1.jpg Весчь. Ротационник, да ещё и со штангой продаётся, потом для плитки и любой отделки пригодится.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вытаскивать уголок потом как? Похоронить в бетоне? Да и дороже он наверное выйдет. Мне профиль на четверть дома ровно в 2 000 рублей вышел, так его потом и на остальные помещения можно будет использовать
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Его извлекать потом запаришься...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дим, не хочу тебя расстаивать, но зелёный Bosch 360 - ни разу не ротационник, это только в описании по-кетайски так...
    Есичо, у меня такой же... :|:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga::aga::aga: Ну, мне не важно как он называется, главное, линию рисует на 360 градусов;)
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду не крепить вообще сверху, надеть и отрегулировать нижней гайкой в уровень.
    Согласен, если просто надетый - хлипко, можно края только сделать на две. И все-таки воткни с торца голову (удлиненную).
    Если использовать вторично, начинать удобней с самых больших помещений, потом укорачивать профиль, и новые отверстия все-равно будут. Стоп, ты хотел лить одним махом?
