1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, я бы не запенивал - проще скотчем или изолентой заклеить - проще отдирать будет.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну так же как и трубу. Гаечки пенопластовым колпачком прикрыть. Уголок 25 легко выходит.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, а ну как начну бетон ровнять, да щебёнкой профиль приподнимет? Вроде и профиль, а достаточно гибкий, даже трёхметровая палка поднятая за один конец изгибается. Поэтому лучше лишних пол дня повозиться, но закрепить всё намертво. У меня же первая заливка такая полов, поэтому перестраховываюсь по полной.
    Не, минимум 4 заливки, по пол этажа за раз. 14 кубов на два этажа растащить, это ж сколько мне рабочих нанимать придётся? Да и сам умру на разравнивании. :aga:
    Коль, скотч правилом сдерётся, либо просто цепляться будет. Но как вариант, можно попробовать.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты армированный скотч видел?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видел, нужно попробовать.
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Пашол в дом, башку в профиль совать:nono:...
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Лезет, из набора с посадочным 1\4 дюйма, ваяй!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заодно бы обвязку котла сфотографировал, выложил, а то интересно же. Я то заеду, а другие пусть посмотрят.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, так я же сначала попробовал, прежде чем покупать то:aga:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я так понял, что нарофоминские штангенциркулям и линейкам не верят? :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga: На рынке проще взять головку, сделать два шага до соседнего контейнера и провести натурный эксперимент. А то продавцы, при слове штангенциркуль, как то странно смотрят и начинают ненавязчиво вытеснять из торговой точки:)]
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дикие у вас продавцы...
    Я ваще не понимаю, как это - вытеснять покупателя? :faq:
    Или это шутка юмора такая? :|:
  13. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Штанген лежит там же где головка и профиль, что проще?
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    20150924_191610.jpg 20150924_191620.jpg 20150924_191632.jpg 20150924_191648.jpg в прожекторе на фон:|:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я уже и не знаю, что у вас, нарофоминских, проще... :close:
