1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Привет Дим, все строите? это тот же дом что в 2013 году начинали же?
    Давно не был на форуме) А я похвалюсь..с 2013 уже 4 дома построил и продал:|:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, ну мы же любим блох вылавливать. :|::aga: Какие никакие, но теплопотери вниз, получится, выверну, не получится, ну и пусть там торчит. Дырку то клеем жидким закупорить не проблема.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заказывать буду готовый бетон, М-300 на гранитном щебне.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, пропащая душа, мог бы и появляться в теме иногда, да про построенные дома темы бы завёл, показал, рассказал. Интересно же. :super:
    Я то да, всё тот же строю потихонечку, который ещё в далёком 2010 году начал:aga:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А почему именно на граните? Известняк же дешевле, а прочность для стяжки не критична?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эдик, прежде всего имеет значение теплопроводность. И цена вопроса тут вторична, разница за куб на граните и на гравии порядка 400 рублей, мне нужно 7 кубов бетона на весь дом, как думаешь, стоит из-за 3 тысяч рублей задумываться? Мне даже и в голову не пришли такие мысли. Да и вообще, я уже давно перестал считать сколько стоит мой дом, решения выбираю, прежде всего, по качеству, а не по дешевизне.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тебя опять покритикую: нафига такая марка? :faq: Это же стяжка... кроме того, что дороже, у неё же ремонтопригодность никакая... Не дай Б-г, придётся к продырявленной трубе добираться - долбить её замучаешься. Да и звуколяция хуже.
    Вот объясни, зачем стяжка из бетона трёхсотой марки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, нет, это не стяжка. Это вполне несущая конструкция. Выводы сделал после прочтения этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/257213/ Если придётся пробираться к продырявленной трубе, то уже неважно сквозь что пробиваться, надо делать так, чтобы небыло необходимости куда то пробиваться. Насчёт дороже, смотри постом выше, разница копеечная на фоне стройки.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Т. е. на граните теплопроводность выше чем у известняка? Насколько значительна разница?
    А вариант стяжки из ЦПС с фиброй не проходит? Делал один проект, там стяжка была на растворе в7.5
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно, посмотри таблицы теплопроводности материалов.
    При отоплении газовым котлом совершенно непринципиальна, в моём же случае отопления при помощи ТН уже начинает иметь значение, так как если с ТН повышать температуру теплоносителя для компенсации меньшей теплопроводности, будет падать КОП и соответственно расти затраты.
    ИМХО. Если стяжка будет заливаться по бетонному основанию, то наверное разницы особой нет, с заполнителем или на ЦПС с фиброй. Если же стяжка будет по слою утеплителя, то на "мягком" основании больше вероятность появления трещин.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А металлическая фибра бывает?
    Или стружек алюминевых с какого-нибудь завода вывезти ...
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    :aga:
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня на утрамбованном песке, 100мм Эппс, 90мм ЦПС стяжка на потрескалась. Влажность почти вся ушла (окна сухие, ТП включен), + перегородки 100мм ГБ сделанные на этой стяжке стоят 2-3 недели уже. Пока все О, К.
    По теплоотдаче-теплопроводности ЦПС думаю все ерунда, ведь это не теплопотери и энергия не теряется.
    Валтек ЦПС стяжку допускает.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @A.B., чего хихикаешь? Перфекционисту - и советы перфекционистские...
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ты прикинь во сколько обойдеца алюминевая стружка...
