1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Да не знаю! На форуме где-то натыкался.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Намокало равномерно, правда кусок был небольшой. Под досками намокает.
    Ну а влаги там может много набраться, физика же. Можно конечно попробовать пароизоляцией прикрыть квадрат 2 на 2 метра... По логике в середине должно остаться сухо...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С другой стороны, не зря же все производители плёнок рекомендуют сверху утеплитель накрывать мембраной, чтобы пар мог выходить. Ведь, априори то считается, что пароизоляция снизу выполнена качественно, значит пар там всё равно как то образуется.
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Или наоборот - некачественно. Вспомни сэндвичи, с двух сторон пароникакой металл, и ничего, сухо, и 10 см прокатило. 15 см сэндвич один раз только видел, в Чехове, на Даноне склад готовой продукции из него. У меня баня была из 10-ки, (халява), когда разбирал, специально заглянул, никаких изменений не заметил.
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Подскажите такой момент еще: пароизоляция крепится в самом низу пирога, насколько я понял на обрешетку, а крепиться она чем? степлером? и как долго она может быть в помещении не закрытой, не спрятанной тем же гипсокартоном? если я планирую отделку начинать не ранее как через пол года, не будет ли она забиваться пылью...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @wavej, Да, пароизоляцию крепить ниже обрешетки, степлером или кровельными гвоздями, что лучше. Пыли она не боится, хоть через год можно закрывать, нежелателен только прямой солнечный свет
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0384.jpg DSC_0385.jpg Вот такие узоры на стекле дедушка Мороз рисует. А в доме +5 держится.
    @wavej, вот так у меня пароизоляция делается, DSC_0386.jpg все скобки степлера проклеиваю кусочками соединительной ленты, полотнища между собой соединяю соединительной клейкой лентой изоспановской, а поверх ещё дополнительно аллюминиевой фольгой на клейкой основе.(просто в загашнике валялась, вот и придумал наконец, куда можно использовать). DSC_0387.jpg Соединение Изоспана Д, который подстелил на плиты под утеплитель с нижней плёнкой. DSC_0388.jpg DSC_0389.jpg Ну и общий вид оставшейся комнаты помещения DSC_0390.jpg
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для меня сейчас такой вопрос актуален. Когда делали мет. черепицу, то клали изоспан Д
    Сразу не подумал. А теперь не знаю- изнутри по этим скосам можно ли утеплитель вплотную к этому изоспану прижать? Или каким то образом делать чтоб зазор между ГИ и утеплителем был?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, судя по картинке, на стропила у тебя набит не Изоспан D, а Изоспан АМ, то есть, гидроизоляция. К ней можно утеплитель вплотную прижать. Если же перепутана фотография и установлен точно Изоспан D, то обязательно нужно сделать вентзазор 50 мм, инче пару некуда выходить будет. Зазор можно сделать с помощью шнурка, отступить от Изоспана 50 мм, набить гвоздей кровельных вдоль стропил и зигзагообразно намотать полипропиленовый или капроновый шнур, в качестве ограничителя для ваты.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Точно Изоспан Д - специально сфоткал упаковку 1500р,70м2. Воду совсем не пропускает- наливал. Воздух тоже не пропускает- дул.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изоспан Д, он серого цвета, посмотри на фотографии у меня, чуть выше, там на третьей и четвёртой фотографии выглядывает Изоспан D темносерого цвета
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он даже выглядит по другому, видно переплетение полосок, как мешки бывают белого цвета.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да, он сероватый, как мешки для мусора, только полоски вроде потолще. Я дуаю мембрана подороже должна быть.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну тогда, как уже написал, вентзазор обязателен.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @ZaKoN83, там в упаковке должен быть рисунок и описание
    Точка росы в середине. я бы все таки не рекомендовал закрывать сверху пленкой, накроешь а там влага уже есть, и не выйдет от туда, как определить сколько её там. только мембрана либо отсутствие пленки вообще ИМХО.
