1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Shadow31, пост№2264, все описано, что непонятно?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда что вам непонятного что делать? Этот вопрос нужно было задавать до строительства или читать эту тему сначала, раз здесь вопросы задаете.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Shadow31, без тебя тошно, не знаешь, что сказать, лучше вообще молчи.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну начинается... скажите лучше чем утеплен АП сверху...
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @A.B., сверху плита и газобетон в торце плиты
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вам ответили и во второй теме...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять. Кирпич с вентзазором?
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В облицовке сверлим отверстия и задуваем туда ППУ, с таким расчётом, чтобы армпояс перекрывался миллиметров на 300 вверх и вниз. Выше и ниже в вертикальных швах облицовки делаете продухи, для вентзазора. 120 мм блока мало, боюсь, включение отопления исправит немного ситуацию, но не сильно. Все равно в сильные морозы, без утепления, есть вероятность намокания зоны армпояса, особенно, во влажных помещениях, кухня, санузлы.
  10. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, как это сделать на практике, такое задувание? Через шов в кирпичной кладке или кирпичи надо выдалбливать? Может стоит пока отопления дождаться и посмотреть? Изнутри ППУ на армопояс задуть можно?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и дождаться включения отопления. В случае неудачи, направление движения Вы теперь знаете. Детали можно в профильном разделе обсудить.
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Dimastik25, Дим, хотел ответить, но передумал после этого поста
    Тем не менее скажу Помню когда только запустил отопление и начали мне делать отделку, а углы были все сырые, как я тогда переживал, как ул, но вник в тему, подождал еще год, и проблемы с промерзанием и намоканием ушли. Главная причина промерзания (как я считаю) это влажность материала, уйдет влажность, уйдет проблема
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, тут скорее вопрос не в большом количестве влаги в воздухе и конструкциях, а локальном мосте холода, не раз всех предупреждал, и спрашивающего в том числе, что при строительстве есть определенные технологические карты, технологии, расчёты от которых не следует отступать. Так нет, мы небольшой перезаклад должны сделать, раза так в три, бетона побольше, расчет нам ни к чему, строители же всегда так строили, да и сосед по даче у меня толковый, уже вторую собачью будку достраивает, у меня к нему больше веры. Саш, ты то армпояс утеплял, если не ошибаюсь? Поэтому, с включением отпления, у тебя все проблемы и исчезли.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    И мои 5 копеек.-
    Сейчас у меня идет процесс штукатурки, на улице морозы, углы тоже мокрые, хоть и клал Эппс 50мм на торцы + 150мм ГБ и снаружи еще утеплил на скорую руку временно листами ЭППС 50мм - все равно конденсат в углах. Главное до плесени не доводить, иначе потом для здоровья вредно (сталкивался на работе когда стены были уже сухие, а плесень не выведена- кашель 100% обеспечен).
    Вот так заливалоась плита перекрытия
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, именно так. У меня такими узлами были углы, именно они текли при запуске отопления, тем не менее эта проблема была явной только в первый год отопления, потом я про нее и забыл даже)
