1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По 8 петель. Суммарно около 500 метров трубы 16мм на этаж.
    А вообще еще можно воспользоваться программой CombiMix. Подойдет для примерочного просчета.
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Свои насосы расчитывал, всю инфу брал с сайта куда послал тебя @Gremlin, если посмотреть ниже программы расчета, там есть ссылки по всей теме, как расчитать насос. В свое время у них на сайте была прога для подбора насоса, я у них скачивал и считал в ней.
    И еще вопросик Дим а для каких целей у тебя шаровый кран с сервоприводом для ТН, переключать воздух-земля?
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, немного не по теме, (может кому и пригодится) насосик вот такой как на картинке насос для несинусоиды.png ни кто не использует ? кто то на форуме хвастал что работает от любой синусоиды (типа плата своя внутри с мозгами стоит, под любую синусоиду которую преобразовывает в чистый синус), из за чего я эту картинку и сохранил, а данных найти не могу нигде .(думал пристроить на отопление что б не искать преобразователь с чистым синусом)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Судя по "штампу" сверху фото, это опубликовал @олег брест, у него уточните. Польский видать по надписи, на родном языке есть описание ;)
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    От упомянули, и выскочило в оповещении.
    Получите- там сразу на входе стоит диодный мост и ИМПУЛЬСНЫЙ БП, а ему абсолютно все равно какой ток на входе.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у остальных насосов разве не так же?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Совсем не так, в обычных стоит асинхронный двигатель с коротко замкнутым ротором, и ему очень важна красивая синусоида для его работы, а в этом стоит что то похожее на шаговый. И он питается за счет импульсов, которые формирует проц, и далее стоит мелкосхема драйвера.
    Ps. Поройтесь в моем профиле, там очень много по отоплению и автоматике для самостоятельного изготовления "на коленке"
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Stray, остальные требуют так называемый чистый синус, соответствующий инвертор ну и цену оного.
    @олег брест, Здравствуйте, спасибо за ответ, может сбросите инструкцию про насос, ну или ссылку где скачать, если не секрет где покупали ?
    вот и я хотел приобрести, для любой синусоиды, но нет про них никакой информации, может выпускать перестали? хотя на цену посмотреть надо, может инвертор 12/220 с чистым синусом дешевле а главное надежней будет
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Насос покупал в Польше, как в приципе и все остальное, просто там все вдвое дешевле. Помитрите на allegro. pl, может и через инет можно купить, как насос, он лучше обычных, но задайте себе вопрос - как надолго отключается у вас электричество, и как долго сможет работать ваш безперебойник. Насосы подобного типа я ставлю на ТТ котел, где критично даже временное пропадание лектричества,
    На обычных системах достаточно включить обычный насос через циклический таймер $5, и вот вам экономия лектричества минимум в два раза, при тех же тепловых параметрах, плюс можно организовать временной граффик отопления по минутам.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Устройство.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добавлю, тем кто озабочен автономными системами.
    Зачем вам делать из 12 220, заморачиваться чистым синусом,
    Ради насосов? На том же али, уже много лет подряд можно купить сразу 12 вольтовые насосы, это намного надежнее и экономичней.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему не по теме, мне правда 12-и вольтовые точно не нужны насосы, но для общего развития очень интересно.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
