1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подробности я пропустил?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    У себя также делал тоже впервые метод очень понравился, вывел практически в ноль водным уровнем, перед заливкой проконтролировал лазерным погрешность была ок. пары мм. Профиля можно не вынимать, тем более если сверху будет плитка. Единственно при заливке столкнулся с маленьким неудобством профиль хорошо выгибается, поэтому порекомендую его чаще крепить, я укрепил на расстоянии ок 1 метра и дополнительно каждый саморез фиксировал раствором как оказалось для комфортного выравнивания этого маловато, может попробовать закрепить раствором по всей длине профиля
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, судя по фото, слой стяжки планируется более 10 см?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От 6 до 8 сантиметров, ЭППС не стал в уровень выводить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понял:faq: как выгибается? Я по нему сейчас хожу. У Вас сечение какое было профильной трубы? 20Х20?
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    У родителей дома такая же история!
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    лано много таких:hndshk:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, по маякам интересное решение. Но пара уточняющих вопросов - зачем пластиковая шайба в районе утеплителя? У меня сомнения на счет запенивания отверстий, как потом пену оттуда выкалупывать? Ты уже залился? Нормально выкрутились шпильки? Мне не столько шпильки жалко (хрен с ними, можно их и в стяжке похоронить), сколько беспокоит судьба металлических профилей, особенно после запенивания. :|: Почему именно металлические профили (судя по фото), а не, например, как у Тамары - профили для гипсокартона? Подешевле ведь будет...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, у Тамары решение неплохое, но это если оставлять маяки в стяжке. Пробовал я таким образом раньше заливать. При заливке бетон сжимает верхнюю часть профиля и вытащить его потом проблематично. В случае же профильной трубы, должна вытащиться без проблем. По ней и ровнять должно быть легче, он жёстче. Под ногой не проминается, ходить по нему не пробовал, но жёсткий. Пеной пшикнул по минимуму, на фото видно, думаю, тонкой отвёрткой прочистится. Посмотрим после заливки. Заливку решили на пятницу отложить. Пластиковая шайба, во первых, прижимает утеплитель, чтобы меньше гулял, а во вторых, является дополнительной опорой для шпильки, без неё шпилька хлипковатая получается, 250 мм длинной, качается.
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Дмитрий, а эти трубы куда-откуда?
  14. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это будущий санузел, первые три, точка подключения умывальника, следующие две, выход на полотенцесушитель.
