1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как нет, есть, только они пока высотой в один блок, на фотографиях видно разделение по помещениям.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, напиши еще шаг шпилек, размер профильной трубы? Отверстия под шпильки чем сверлил, обычными сверлами по металлу? Я на работе насверлился обычными сверлами (оборудование монтировали) - одно мучение, не смотря на то, что охлаждали, тупятся на быстро.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Где то читал что для плавающей стяжки должно быть не менее М300. Сейчас не могу найти источник
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба профильная 20Х20. Сверлил сначала сверлом 6 мм насквозь, потом верхнее отверстие рассверливал сверлом 15-16 мм. Чтобы свёрла не тупились, обороты даю минимальные, чтобы сверло не грелось. Сверлится на ура. Шпильки по пять штук на трёхметровую палку, от краёв отступал на интервал. Грубо говоря, палку делил на 7 частей приблизительно, специально не вымерял, сверлил на глазок, по месту. Отверстие после сверла, зачищал болгаркой. Свёрла взял на ближайшем рынке, какие были, специально не выбирал.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверное вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/257213/ Я, по крайней мере, там нашёл марку бетона необходимую для стяжки. Рекомендуют от 300-й, но мы же известные перестраховщики, вот и смотрю в сторону М-350:aga::hello:
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну разумеется
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только кобальтовые, ну или с покрытием из оксида титана, даже Зубр - невероятно хороши после обычных Р6М5.
    Кстати, у меня есть кобальтовое советское ещё сверло - Р6М4К5 - весчь!
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Этот первый ряд блоков на чем стоит? И до какого уровня будет заливаться бетон пола?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На плите перекрытия.
    Уровень ориентировочно видно по кромочной ленте и точно по маякам.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дим, я в годы "пустых полок", в 1990-ом в приобретённой "распашонке" латал на кухне стяжку - там идиоты строители вместо стяжки в пол доску вмуровали, которая от протечки сгнила и воняла...
    Время то помнишь? Купить ничего нигде нельзя... нету... :mad:
    А мне цемент нкжен был, хотя бы пакет. Я на нефтебазе в то время работал гл. энергетиком, спросил у ребят, где стыбрить достать его можно - мне и подогнали пакет с причала, подробностей не помню, но какой-то белый супер-пупер-буровой-специальный для заливки причалов прям в морскую воду, марки типа 1600-1800... :|:
    Короче, смешал я его с песком один-к-одному (так как песка в дворовой песочнице мало было) и залил эту полосу сантиметров 15 шириной и 6 глубиной.
    Всё бы ничего, но через три месяца начали менять трубу стояка отопления, которую я, что есс-но, и залил... Двое рабочих сломали два молотка и три зубила, искры летели как от бенгальского огня, но мой самопальный бетон сдался только к вечеру - и то только в области трубы... :) Столько мата я даже в армии не слышал...
    Вот с тех пор я серьёзно отношусь к вопросу ремонтопригодности... :|:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сильно. Ну, в случае Стяжки ТП, если придётся ремонтировать, то проще наверное сверху новую залить, благо, высота потолков позволяет до трёх ремонтов) :aga:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    И полотно дверей придётся урезать до 1,70 см:|:. Если доживём до этих пор, думаю нормально проходить будем:aga:
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Дмитрий немного не правильно прочитал я то маяки из профиля для ГКЛ делал, а у Вас из трубы тут точно должно держать ровно, но все равно попробуйте и на боковое смещение, оно меня как раз немного подвело.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно. У меня вбок немного покачивается, но не критично, для этого шайбы дополнительные и ставил. Помогают.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, а болты с гайками сверху профиля так и будут торчать? Протягивать мне кажется помешают. Нужно иметь плоскую поверхность маяков.
