1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как общая плоскость? Идеально?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас поеду, лазерником постреляю, вчера не до того было. Но по ощущениям, затея удалась, перепады если и есть, то миллиметров, сам понимаешь, не критично.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, трубы под давлением держал когда заливал стяжку?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет Коль, травили расходомеры на не уложенных петлях, не стал заморачиваться с заглушками, залил без давления.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Промерял везде, перепад максимум 2 мм, в меньшую сторону, так что можно сказать, залил идеально, плитку можно будет под гребенку укладывать, без всяких наливных полов. 1453652905083-2119105175.jpg штукатурю канавки после маяков пескобетона.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :ogo: Опа... а как же перфекционизм?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сам несколько раз заливал и стяжки и УШП без опрессовки, все было ок, но не могу назвать это хорошей практикой.
    А я в этом году помогал другу с ТП. Сделали 2 этажа, в сумме 230 м2. Всего по 12 петель на этаж. Не стали ставить 12-ти выводные коллекторы, а разбили этажи пополам и всего поставили 4 6-ти выводных. Правда заливали не сами, а подрядили компанию. Они положили полусухую стяжку за 2 приема - один этаж в день. Применяли такую машинку:
    Получилось неплохо:
    Понравилась технология без маяков, сначала по нивелиру ровнялись 2 полосы из раствора, а потом уже по ним тянулся весь пол в помещении.
    Геометрия у дома сложная, пришлось изрядно потрудится на всяких острых углах с укладкой трубы:
    По быстрому сделали простой 1-й вариант котельной - на эл. котле в 24 кВт:
    Этот вариант на пару лет, потом будет газ и всю котельную переделаем под другое оборудование. Сначала был план сделать котельную в полном объеме сейчас, вплоть до установки газового котла и прочих БКН, но финансы, то се...
    P. S. Ничего, что я тут наследил?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Gremlin, эт'ты зря... про полусухую стяжку для ТП, да в этой ветке... :aga:
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ладно, буду исправляться. На самом деле планировал делать по рецепту Димы, но было мало времени и как оказалось, не было возможности подъехать миксеру.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20160124_222340.jpg все швы заделаны, стяжка полита водой и укрыта плёнкой. Неделю на дом вообще не поеду, надо домашними делами заняться)
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно и я наслежу немножечко?
    Купил мини градусник, который клипсой на трубу в коллекторе можно одеть так он показывает разницу в 3* при насосе на первой скорости и подаче 27.5* около 25*обратка. Такое возможно? Контура по 65-67м. Стяжка как раз машинной укладки пескоцементная. В доме 17-18*.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Маловероятно
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А какой насос-то? Какой проток по петлям ТП? Используете 2 термометра? Или один и тот же градусник по очереди одевали на подачу и обратку?
    В принципе навскидку можем посчитать... 8 петель с протоком по 2 л/мин дадут объем прокачиваемого теплоносителя (вода) примерно 1 м3/час. При разнице подачи и обратки в 3 градуса, это дает теплопотери дома в 3 кВт*ч в час (примерно). Если это соответствует теплопотерям дома при внутренней температуре 17-18 градусов, то все правильно ;). Другое дело, что (на мой взляд) велика разница между обраткой и температурой воздуха, это свидетельствует о низкой теплопроводности стяжки и/или финишного покрытия.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дима, а бетон сам затирал? насколько шероховатая поверхность получилась?
