1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штробить конечно, штукатурки, как таковой, надеюсь, не будет, будет просто перетирка поверхности блока, слоем в несколько миллиметров гипсовой штукатуркой.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дим, что то мне сомнительно, что без маяков можно приемлемое качество поверхности стены получить, терпимое качество можно (только на хрена в доме это терпеть), а хорошее, ИМХО, нет.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, давление неравномерное между начальным и конечным потребителем. Это характерно и при последовательном подключении от подающей магистрали через тройники, и через проходные водорозетки. Только проходные розетки, более доступны, на мой взгляд, чем замурованный в бетон тройник. Еще один недостаток последовательного подключения потребителей - трудность отключения какого-нибудь сантехприбора от всей ветки.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @VictorUfa, то есть можно проводку не муровать? Или все-таки лучше заштробиться? :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, все зависит от поставленных задач. Уже не раз приводил пример. В квартире вывел стены под "лампочку", так начал красить, перепады краски стало видно. Обои сейчас все рельефные, мелкие недочеты всё равно скрывают. Вон, Илья @Квазар, без маяков стены вывел, вроде не жалуется.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы сначала проверьте какой слой штукатурки у вас будет, потом потом уже смотреть штробить или нет.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А зачем ты тогда все с такой скурпулезностью делаешь, что бы в самом конце зафаршмачить?
    У всех глаза разные конечно, я сейчас все косяки вижу и глаз ни разу не замыливается, все наоборот больше раздражает).
    Кого-то и откос на окне кривой в трех измерениях устраивает, думаю нужно все ж к другому стремиться.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, ты думаешь, я штукатурку с меньшей скурпулёзностью буду наносить? :aga: Просто, бумаю, что для того чтобы сделать идеально ровно, маяки вовсе не обязательны. Как вариант, если уж с маяками, то утопить их в стену, минимизируя слой штукатурки.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Поддержу Диму. Частенько приходитца ровнять стены, уже выровненные по мет. маякам. Выравниваетца по гипсовому маяку, правилом на сдир. Зачем из 370 мм блока делать 400 мм штукатуркой. Если блок положен ровно и погрешность между блоками 3 мм. Для ровных блоков и делаетца тонкослойная штукатурка и даже шпаклевка. Ну а если накосячили с кладкой то маячат доп. расходы и Камаз штукатурки у ворот.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я кому-то предлагал 50 мм маяки? Да хоть из конского волоса) но без направляющих (читай маяков) в ровную стену не верю.)
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka,
    все равно штробить. Тщательно заделывать штробы с проводкой, а потом штукатурть. Дабы слой штукатурки был равномерным
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, будем посмотреть, у Ильи @Квазар, вроде как и без маяков получилось;)
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вить, ты просто Димины стены не видел)
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    5см завтра сфотаю. Главное верить в себя и не выпускать из рук правило и уровень. Так для успокоения любое правило дает изгиб при нажатии чуть наклонил и щель. Есть в жизни вещи посилнее Гёте и 2 мм на 2.5м.;)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ага, вот и я так накосорезил пока прогиб заметил
