1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Дома в Экодолье под Обнинском. Блоки Ютонг. Это перегородка из 100 мм блока- стало 170 мм. CAM00504.jpg Это 370 мм блок, швы раствор местами до 30 мм. CAM00501.jpg CAM00502.jpg Несущая стена из 300 мм. CAM00506.jpg стало за 400 мм. Дурдом полный:close:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, если будешь делать под покраску то обязательно используй сетку (я писал у себя в теме), как написано выше. Думаю что слой тут не особо важен, 30мм тоже лопнет если блок сыграет. Зато в 3мм сетка будет работать. Дим если стены позволяют то можно без маяков, стена тебе сплошной маяк, начнешь делать, сам все увидишь.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот жаль, мне никто про сетку не подсказал :(, правда думаю, в слое шпатлевки я бы все равно сетку не засунул бы. А в штукатурке, даже менее 5 мм ничего не потрескалось - я же котельную штукатурил без маяков, чисто на сдир - трещин нет.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Под покраску Имхо в идеале наклеить стеклохолст паутику и зашпаклевать его шитроком, потом красить.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну я покраску делал из экономии. Теперь буду уже обои клеить
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Если мне память не изменяет, то в гипсотвой штукатурке стеклотканевой сетке не место, ее место в слоях шпаклевки. П. С Себе я сдуру в одном месте ее засунул в котельной) и она ничего не спасла, потрескалась.
    @worodew скрывать не буду) у меня у самого между детской и спальней есть чудо перегородка из 100 мм блока, которую один дегенерад выложил с перепадом по высоте в 5-5,5 см, он вылетел со стройки, перегородка осталась, я хотел перегородку снести сначала, потом решил оштукатурить) +5-5.5 см с каждой стороны к блоку, зато стена монолит. :)] :)] И звукоизоляция лучше :)]
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Gremlin, обои лучше? Сейчас вроде бы модно делать простой белый или серый цвет. Себе такой хочу, не знаю как его только получить: штукатурка это декоративная или обои или обои крашенные.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Миш, рассматривал такой вариант. Проблема в том, что сам по себе штукатурный маяк очень хлипкий. Я по профильной трубе ровнял, не задумывался о том, можно или нельзя посильнее надавить. Опять таки, когда бетон принимаешь, перелопачиваешь его, снесётся этот маяк в две секунды.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты ещё не проверял и не сравнивал качество стяжки на первом и втором этажах. Когда плёнку снимешь, отбей уровень по лазернику, у меня перепады бетона получились +\- миллиметр и это на площади 50 м2
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Серёг, ну это откровенная халтура, блок на ЦПС, что ж ему не гульнуть на пяток сантимов:aga:
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Мне тоже не подсказал, на 2м этаже в 3х местах пришлось после покраски снимать штукатурку, и закладывать сетку :mad:. На первом этаже закладываю в обязательном порядке. Сетка в тонком слое гипсовой штукатурки работает.
    Её и не надо толще делать, 2-4мм, если конечно кладку хорошо делали, с уровнем, а не на глаз ;)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эдик, ну ка поподробнее. Трещины пошли только в тех местах, где использовал шпаклёвку? А там, где делал гипсовой штукатуркой, хоть и на сдир, никаких трещин нет? Так может дело не в толщине слоя, а в материале? Шпаклёвка трескается, штукатурка держит.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня на цементной штукатурке трещинки проступают если намочить. Сейчас везде фибру сыплю. Надеюсь поможет
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @uistoka, обои менее проблемно ИМХО. С покраской у меня дети быстро разобрались :). Хотя смотрится красиво. Тут у меня еще видение интерьера сменилось - теперь хочу обои.
    Ну да, наверное не зря системопроизводители не предполагают нанесение шпаклевки на голую стену, сначала штукатурка. Вот стенка под штукатуркой в котельной:
    Тут слой очень тонкий, специально фотал от откоса. Нету трещинок, хотя может дело в тепловом-влажностном режиме? У меня в котельной 10-15 градусов всего, а дома 20-21.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим не имеет значения штукатурка не спасёт, только сетка.
    Дело в том на какую глубину заложишь сетку, если на пару миллиметров от поверхности то она работает, а если на 2-5см, то толку никакого.
