1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Реально сделать без маяков под правило. 100%. Все получится - удачи.
  2. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Стянуть под правило 2 метра с сеткой. Дабы подстраховаться стеклохолст и 2 слоя шпатлевки. По стеклохолсту шпатлевка ложится идеально даже у новичков.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Дмитрий Приветсвую. Вопрос как к профессионалу. Я устелил плитами перекрытия второй этаж, все как положено по 20 см с каждой узкой стороны, но у меня есть две плиты которые еще опираются и Третьей стороной, скажите это опасно?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да как сказать, по науке нельзя. Для опирания на три стороны выпускаются специальные плиты, не помню на вскидку маркировку. На практике, на практике у меня на первом этаже 4 плиты опираются с трех сторон. Не те нагрузки в частном доме, чтобы плиты ломало.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    ГОСТ 9561-91
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, пасиб.
    ИМХО. Никому не навязывают, у каждого своя голова должна быть. Все эти плиты с опиранием больше чем на две стороны, нужны при строительстве либо 12-ти этажек из кирпича, или какого то промышленного здания, где нагрузки на плиту могут быть максимальными. Насколько я понимаю, в этих плитах дополнительно армируются длинные стороны поперечной арматурой, для сопротивления нагрузке от кладки. Проще говоря, чтобы бетон, точнее стенки вокруг крайней пустоты, не раздавило весом вышележащего кирпича, по аналогии армирования коротких сторон и вставки в пустоты бетонных заглушек. В частном доме, да еще из газобетона, таких нагрузок по определению нет. Поэтому, если есть понимание что и как на эту плиту будет загружаться, то можно принять решение и об опоре третей стороны на стену. Ещё раз повторю, для предотвращения споров бессмысленных. Не везде и не всегда.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по ГОСТу, применение "обычных" плит ПК (1ПК) - для частных домов даже чрезмерно.
    Для этого есть тонкие плиты 7ПК толщиной 160 мм (таблица 5 ГОСТа). Так что в коттеджах плиты ПК можно класть как душе угодно, скорее всего...
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я вычитал что это называется не Опирание а завод плиты. По сути она опирается на две стороны а на третью только заведена
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Дмитрий подскажите еще. Можно ли так опирать стропильную систему на плиту котороя не имеет опоры посередине
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я бы не стал, либо тольпосле расчета всех нагрузок, включая ветровые, снеговыеполезные и так далее. Я не обладаю такими знаниями, поэтому нет.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вы только в процессе стройки эти плиты сильно блоками в поддонах или кирпичами не нагружайте. Ну так, на всякий случай. А после стройки все нагрузки от мебели и людей уже будут не страшны, не тот вес.
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Так и сделал. У меня Чуреки их с первого этажа вручную тоскать будут)
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Дмитрий, а рапсред щиток какой сделали или будете? Внутренний или наружний?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Щиток встроенный будет и скорее всего, на втором этаже отдельный, небольшой, на несколько автоматов будет, чтобы пучок проводов с первого через перекрытие не вести.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Хочу купить плитку на пол, пока цены зимние (хотя не изучал, может они те же самые, что и летом). Вы что, @Dimastik25, будете на пол класть? Меня интересует вопрос: есть плитка 2 сорта керама марацци боско светлый 450 р., хочу его. Цена в 2 раза меньше, чем за 1 сорт 900 р. Тут много строителей, хотелось бы узнать мнение про второй сорт :) 45 тыщ разница неплохая
