1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверлил пером по дереву, с удлинителем, шуруповертом. Под каждую трубу свое отверстие.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Дмитрий, лучше унитаз подвесной. Жена спасибо скажет, уборка намного проще, не надо с тряпкой ползать, чтоб всю пыль собрать, да и эстетика выше.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом я буду материться, пытаясь отремонтировать накрывшийся механизм слива)
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Пишу как пользователь и человек осуществлявший монтаж данного девайса. :) Весь механизм достается через сливную кнопку, оттуда же можно перекрыть воду идущим в комплекте краном. В итоге замурован только пластиковый бачок, который сам сломаться не может. Сам изначально относился скептически к данной конструкции, но повертев в руках и самостоятельно смонтировав, уверен в надежности и ремонтопригодности. Пользуюсь 5 лет, полет нормальный, с зеркальной кнопки разводы от воды вытираю вот и все обслуживание.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А это никого не интересует... :nono:
    И вообще, назвался перфекционистом - будь добр, соответствуй.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Коль вот он как раз и есть такой, выбирает то что надежнее ;). Дим советую Иддис :).
  7. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Дим, Вы уже не первый, от кого слышу про этот удлинитель... блин, покажите мне его, не видел ни разу...
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  9. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    @Dimastik25, Приветствую! где то еще в первой части Вы писали, что для арм пояса достаточно размеров 170*130?
    1. не скажите от куда данные? В других источниках, ссылаются на какие то нормы (ссылки на них не приводятся) что ширина арм пояса не может быть менее чем на 1/3 от ширины стены. если только идти от обратного- U блока, но тут тоже все не однозначно, соответствует ли они конструктивным расчетам или же просто надо как то отходы пристраивать.
    2. и про тех решения по ГБ, вы на них часто ссылались (касаемо узла мауэрлат- арм пояс-строп. система). я не нашел такого решения, как у вас, как бы мне не хотелось) просто не в какую я я не хочу выводить арм пояс в жилую зону, мост холода солидный, как и где я его не считал. а вот тех решение -балки на ГБ на пластиту не менее 60мм потом ряд/два блоков, арм пояс и мауэрлат предлагают. рис
    3. Вы со временем не просматривали ваш этот узел, блоки не поднадорвало от клея под мауэрлатом? кажется мне, что у 12-й шпильки длиной в 700мм момент солидный.
    4. какое расстояние у вас от чистового потолка, то верха окна получилось?
    5. а вот извращение инженерной мысли:)]:ogo:
  10. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Он не так часто ломается как это может показаться. И все навесные и встроенные сделаны так что их можно достаточно легко вытащить не ломая стен (это я про механизм) и при необходимости отремонтировать/заменить.
    +1 за подвесной и встраиваемый.
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Даешь монолитные армпояса каждые 2 ряда! :)
  12. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    так там по сути ни одого армпояса, точечные жб опоры/анкеры:faq: по ссылке.
    или вы про рисунок? на рисунке это из тех решениий по гб, там не два армпояса, нижняя это оконная перемычка, а вот под мауэрлатом пояс, а балки на гб через проставку.
    просто получается что, если пояс спускать в помещение, то большая вероятность что он окажется под натяжным потолком, а там вентиляции почти ни какой, а по расчетам теплопроводности есть вероятность что он-пояс там будет сыреть в холодную пятидневку, по крайней в стене 300мм.:faq:
    и исходя из расчет не в коем случае нельзя утеплять арм пояс со стороны помещения, только от улицы. в противном случае весь пояс нагоняем в зону отрицательных температур, он просто промерзает.
  13. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    Вот тоже интересные доводы, про физику движения холода (по пути меньшего сопротивления).
    На левом рисунке-схеме видны пути промерзания (по короткому пути) (А) - вокруг оконного (дверного) блока - холод по кратчайшему пути проникает в тяжёлый бетон перемычки (или монолитного армопояса) и так как теплопроводность тяжёлого бетона намного выше, быстро промораживает саму перемычку (монолитный пояс) и далее внутреннюю стену U-блока. Промерзание вокруг окна ничем не препятствуется, холод проходит опять же по кратчайшему расстоянию вокруг оконного (дверного) блока, промораживая оконные откосы. Также по кратчайшему пути промораживается стена в районе поверх перемычки (Б). От промерзания всё как обычно - сырость, плесень. а правая картинка метод решения. что скажите, я в печали:) вроде не плохое решение, особенно если потом облицовка.
    Кстати, автор темы какой фасад буде применять?
    критично ли применение для утепления пояса псб а не эппс?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Данные от Итонга и другиз производителей U-блока. Именно такая ниша и остаётся после укладки утеплителя. На самом деле, сечения армпояса достаточно 100Х50 мм. с двумя нитками арматуры d8
    Правая картинка конечно более грамотная с точки зрения теплопотерь. Только вот теплопотери там будут настолько мизерны, что их можно практически не учитывать. Можно наклеить наружнюю четверть из блока, закрыв таким образом путь холоду снизу. Промерзать там будет только в том случае, если окно будет расположено в парной русской бани с постоянной повышенной влажностью.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, на первый этаж уже куплен такой унитаз С инсталляцией ещё встаёт вопрос, что делать с полочкой над этой инсталляцией? Либо всю стену поднимать, до потолка, либо устраивать пылесборник:aga:
