1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    ну данные от производителя-мутная история:) по сути им другого ничего и не остается...
    по сечению пояса, остаются сомнения-как для распределения вертикальной нагрузи, бесспорно достаточно. но для других видов нагрузок и деформаций есть сомнения, как представлю его размер без опалубки да на такую длину стены так сразу сомнения, кажется что его об коленку сломать можно:)] крыша может дать хорошую нагрузку на распор.
    по окну действительно мизер по сравнению с плоскостью остекления. а вот пояс с учетом всего периметра, уже...да и не потери больше беспокоят, а возможность сырости (грибка) особенно если он под натяжным потолком заведется, увидишь когда через светильник полезет)
    Так вы не подскажите какое расстояние у вас от верха окна до потолка (чистового) получилось? или какое предпочтительней, норм каких либо пока не нашел:faq:.
    вторую часть только начал читать, забегу вперед
    1. вы внешнюю отделку ГБ какую сделали или сделаете?
    2. стенам уже года четыре, гб дал усадку? трещинки были?
    3. внутреннюю отделку чем сделали/ете, применяли (собираетесь) какие нибудь арм сетки?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А Вы представьте металлический обруч от деревянной бочки. Представили? Если его снять, то его руками можно как угодно согнуть, а вот на бочке разорвать вряд ли получится. Так и армпояс в доме. Он работает только и исключительно на разрыв, всё, больше никаких функций он не несёт. От распора крыши спасает не армпояс, а безраспорная стропильная система.
    сейчас, на первом этаже 750 мм, на втором 350 мм. Потом ещё будет натяжной потолок, по месту решать буду на какой высоте крепить.
    Тонкослойный штукатурый фасад типа Церезит, Баумит.
    Усадку не замерял, трещины есть, сильно не мешают и ни на что не влияют, закроются штукатуркой.
    Гипсовая штукатурка, скорее всего, в большей части под покраску.
  3. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    Читаю вашу тему (спасибо, много интересного) :super: и вижу, что все таки проблемы с поясом (сырость промерзания) вылазят и к ним добавляются углы (ново для меня), и это при 375-400мм ГБ, я нацелился на 300мм - беда. все же надо вытаскивать его на чердак,(надо думать:faq: и убеждать себя, что балки не жилого перекрытия не нуждаются в опирании на жб пояс).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С учётом того, что дом у меня полноценно не отапливается, даже и не помню, где упоминал про промерзающие углы и сырость? :ogo: 300 мм стены мало по определению, причём, в Вашем регионе, не сколько с холодом, а с защитой летом от жары. Зимой то чуть отопления добавите, особенно, если магистральный газ, а вот летом придётся кондиционерами обвешиваться.
  5. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    не у вас именно, а вообще, с 151-154 страницу люди жалуются.
    по пирогу стен, сначала фундамент закладывал 45см, гб+кирпич, потом переключился на мокрый фасад +100мм псб, а сейчас уже на 375см+кирпич (или штукатурка цезерит), но фундамент до 50см (не страшно) увеличивается. Не встречали, на сколько допускается свес гб и кирпича с фундамента?
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Полистав Нойферта "Проектирование и строительство" норм по этому параметру не нашёл. Тут скорей важна высота чистовых потолков от пола (высота помещения). Так же играет роль расположение окон (высота окна от пола и высота самого оконного проёма). Чтобы гармонично смотрелось изнутри и снаружи оконные проёмы должны быть правильных форм и соотношений сторон.
    В квартирах от верха окна до потолка примерно 10-15см.
    Делайте так, чтобы глаз радовало и чтоб карниз повесить можно было. ;)
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    До 1/3 можно свешивать кирпич. Для ГБ тоже вроде допустим аналогичный свес, но нужно уточнять у кокретного производителя для конкретной модели. Некоторые не разрешают внешний свес ГБ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Shahter rus, Немного не так. Это газобетон допускается, при определённых условиях, свешивать до 1\3 ширины блока. Свес желательно делать рассчётный, смотреть, какие нагрузки будут сверху и как распределяться. А вот облицовочный кирпич свешивать нежелательно, максимум, на 1-2 сантиметра.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я навереное выразился туманно - имелся в виду свес рабочего кирпича, облицовку конечно свешивать нельзя, она и так имеет небольшую площадь опирания.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :faq: Вы уверены? Факты, расчёты, рекомендации в студию:nono:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, не стоит холивар не по теме разводить. Скажем так, если есть возможность, то лучше не свешивать, если и свешивать, то как писал выше, на пару сантиметров максимум. Иначе придётся сложные решения применять, ненадлежащее исполнение которых могут привести к печальным результатам.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я и холивар, разные галактики.
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Цитирую по "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОРИЗОВАННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ" от ЦНИИСК им. Кучеренко
    Опыт проектирования и возведения наружных стен с облицовкой
    керамическим пустотелым кирпичом за последние 10 лет выявил ряд недостатков,
    требующих совершенствования проектных решений и повышения качества
    строительно-монтажных работ. Проведенные наблюдения и обследования
    наружных стен в зданиях, построенных в г. Москве и Московской области, выявили
    крайне неблагоприятные условия работы кирпичного облицовочного слоя,
    подвергающегося температурно-влажностным деформациям [1]. Влага в кирпичный
    слой облицовки попадает как снаружи из-за некачественно выполненных
    горизонтальных швов кладки, так и изнутри помещений в виде конденсата на
    границе утепляющего и облицовочного слоев.
    Основными недостатками проектных решений слоистых наружных стен,
    применяемых в последние годы, являются:
    – отсутствие вертикальных температурно-деформационных швов в
    наружном слое кладки;
    – отсутствие конструктивных мероприятий по удалению влаги (конденсата)
    из внутренней части стен;
    – отсутствие отбойников (карнизов) дождевой воды по фасадам зданий,
    препятствующих «размыванию» швов кладки облицовочного слоя;
    – неполное опирание наружного слоя на несущие конструкции перекрытия;
    Сам я не большой специалист в кладочных работах, но не встречал в АТР производителей решений, когда лицевой кирпич свешен, максимум немного выступает на пару см. В проектах, если нет опоры на цоколь всегда устраивалась опорная конструкция.
    ЗЫ. Никаких холиваров, только обмен опытом с полным взаимоуважением!
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Холиварить запретили, коротко, всему есть свой предел обоснованный расчётами.
  15. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    да вообщем то задумка, сантиметр кирпич свесить, два см газаблок чтоб вент зазор получить, а то не фундамент а ДОТ какой то получатся)
    и всяка разные картинки)
