1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не скажи, я потом "на добрать" брал по пачке Скандика и Изовера - не скажу, чтобы разница была значительная...
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не проще было рейки сантиметровой толщины набить?
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это как? На всю высоту балок? Один фиг вату вынимать. Зато теперь третий слой поперек наложил
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    У Вас попроще... А тут борьба за каждый сантиметр... А если под опорное пятно балки подложить деревянную подкладку (например, 5см. - поднять потолок) - можно так? И, если можно, обязательно из древесины более плотной структуры, или нарастить из той же сосны?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Завтра очередной этап заливки, заказан бетон М-300 5 кубов, три подсобника на растаскивание бетона, ну и как всегда, мои руки на растяжку:aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я, как раз и из тех же соображений, чтобы немного поднять потолок, делал бетонный подпятник, высотой 100 мм. Думаю, можно и деревянный сделать, только чуть большей площади.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20160228_150546.jpg IMG_20160228_150552.jpg IMG_20160228_150558.jpg IMG_20160228_150610.jpg Результаты заливки:(:(:( Что то мне совсем не нравится. Бетон пришёл с водой, хотя, может это и потому, что заказл пластичность П5. Выступившая вода жёлтого цвета, похоже, всё же с пластификатором. Мало того, при заливке, после того, как выгрузили миксер и начали растаскивать бетон, выяснилось, что в отличие от прошлой заливки, я ошибся теперь в меньшую сторону. Не хватило литров 400 бетона. Пришлось срочно дозаказывать. А везут минимум куб (Вообщем, буду завтра смотреть, что получилось. Может и не всё так страшно и печально. В принципе, бетон уплотнялся очень хорошо, но вот ВЦ соотношение, не уверен что правильное. :(
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, не парься ты - это всего лишь стяжка...
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Наконец-то, дали Дмитрию хоть что нибудь со стройки вставить... а то заболтали его тут:)]
    А по производству - будут небольшие ямки конечно... ну, там где вода на поверхности... но эт фигня Дим, все будет гут! не переживай... можно ж будет наливным нивелировать или клею потом побольше...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да просто сравниваю с первой заливкой, небо и земля. Бетон брал на другом РБУ, в отличие от первого раза. Вынужден был пойти на этот шаг, потому как только у них есть миксеры десятикубовки с длинным лотком. С учётом гофрированной трубы 400 мм диаметром и длинной 4 метра, которая у меня лежала на участке, бетон подавали практически через всю половину дома, к месту заливки. Хоть и застелил старую стяжку полиэтиленом оставшимся от упаковки поддонов с блоками, но всё равно чуть измазали старую стяжку, пришлось подчищать потом огрехи, пока на застыло.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, стяжка размером 5.56 на 10 метров без деформационного шва. Боюсь, как быона не потрескалась при снежении марки бетона. Хотя, в принципе, толщина получилась от 80 до 100 мм.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну потрескается чуток, и чего? Это же стяжка, а не фундамент... Замажешь раствором, делов-то.
    Главное - дело сделано, а мелочи неизбежны, так что не переживай. :super:
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Дмитрий! Подскажи пожалуйста, у тебя лестница операется на плиту перекрытия? Дело в том что мой архитектор сказала, что монолитные плиты ни в коем случае нельзя опирать на плиты перекрытия, и в моем случае можно делать только деревянную либо металлическую лестницу.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нижняя опора да, на плиту перекрытия, но, есть маленькое НО. В середине первого марша лестница опирается дополнительно на капитальную стену, потом площадка врезана тоже в капитальную стену. Именно поэтому делал двойную сетку армирования, чтобы арматура работала на растяжение в двух направлениях. Надеюсь, что вес, который приходится на плиту, не такой большой получился.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, С заливкой вас поздравляю :) У меня есть другой вопрос, может еще и читатели вашей темы присоединятся. "Электрику" поведу по черновому потолку. Вы, Дмитрий, вроде бы тоже по потолку пускать провода будете. Мне мой электрик сказал, что провода в гофру просовывает для безопасности, а вы будете использовать гофру? Надо ли применять такую "кожурку"?
