1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Потолок вроде деревянный?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Да. Как у тебя, Павел, такой же) Многие говорят тут на форуме, что особого смысла в гофре нет, Димастик вроде бы даже также думает, если я не путаю
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХА, по деревянному потолку я бы в металлической гофре вел бы. От греха подальше. А так, у меня все в стенах будет.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka
    по сгораемым основаниям скрыто только в металл. трубах по требованию ПУЭ 7. Металлорукав не обеспечивает достаточную защиту по причине возможности прожога. О ПВХ гофре даже речи быть не может. Причем негорючесть пучка обеспечивпет ВВГнг. НЮМ только при прокладке одиночно.
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Делал ремонт в квартире. 9-ти этажный кирпичный дом стоял до ремонта около 30лет. Заменнил несколько алюминиевых проводов к розеткам на медные. Штробил, без гофр. замазывал сначала алибастром. После примерно года эксплуатации в одной линии розеток пропал ток. (выходит- не приходит) И телефон рядом был проложен, линия тоже оборвалась. Трещин видимых глазу в стенах нет, но думаю, что обрыв из-за движений стен.
    Сосед по даче в новом доме из газобетонных блоков проводку проводил. таким же способом. Делал все очень культурно. (аккуратный ответственный товарищ, и делал для себя - одна розетка-один автомат.) Через некоторое время в одной розетке ток кончился. Выходит-не приходит.
    Глядя на это я буду в гофре делать. Чтоб потом не долбить или сопли по всему дому не пускать.
  6. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    У нас напротив строят элитный жилой комплекс, стоимость метра от 500 тыс. руб. Две зимы заливали стены, вату Технониколь цепляли последний месяц под снегом и дождем, сейчас начинают чем-то облицовывать красивым. Вобщем получается обалденно за такие-то деньги) Кризис, экономия...
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    И я выскажу как делал- на мансарде везде в пластиковой гофре (в ГКЛ перегородках, по потолку)
    На первом по периметру дома под стяжкой все в гофре, а как выходит в стену ГБ так гофра кончается. По потолку монолитного перекрытия без гофры.
    Не знаю на сколь правильно, но самая дальняя розетка на линии в зале выдержала работу сварочника и большой болгарки одновременно. (шестая по счету, провода соединял без коробок, просто поставил все розетки и в них соединения, можно сказать последовательно, риск был, но испытания сварочником пройдено). А вот стабилизатор в котельной при их одновременной работе глючил хоть и запитан с другой фазы.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Так у тебя-то руки из правильного места растут! :super:Что и хотела сказать. :hndshk:
    ...Дима, виновата, еще не дочитала до этого момента. Читаю по порядку всё, что пропустила. :|:
  9. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Dimastik25, у меня близиться укладка керамогранита на стяжку, залитую по твоему фирменному способу (маяк профильный). Перепады 3-4 мм на всю площадь первого этажа 50 кв. м.
    Как думаешь чем прогрунтовать стяжку для укладки плитки т. е. нанесения клея, обычной грунтовкой глубокого проникновения? или бетоноконтакт)?
    выбрал клей Клей LITOFLEX K80, он дороже других, но вроде народ хвалит...
    п. с.
    читал тех карты по клеям разных фирм и только кнауф написал: выключите систему теплый пол за 24ч до укладки керамогранита)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SerGenri, бетонконтакт нужен только на гладкой бетонной поверхности после опалубки. В твоем случае достаточно любой грунтовки глубокого проникновения.
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, а под ламинат чем выравнивать стяжку посоветуешь?
    У меня еще и трещины по стяжке есть. Их достаточно затереть только раствором, как здесь писали, или еще чем дополнительно?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @SerGenri,
    Из документации вашего Litokol:
    "Цементные бесшовные полы с подогревом перед началом укладки на них облицовки должны быть прогреты и охлаждены".
    Про грунтовку:
    "Перед нанесением LITOFLEX K80 ECO на сухую штукатурку и гипсокартон, гипсовые и анги- дритные основания для уменьшения влагопоглощения основания и увеличения адгезии необходимо загрунтовать данные поверхности грунтовкой PRIMER N-м, ГВЛ и сильнопористые цементные основания загрунтовать грунтов- кой PRIMER С-м. Укладку плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки".
    Primer N - универсальная грунтовка. Primer C - глубокого проникновения. Смотрите по стяжке какой она является, сильно впитывает или нет. Бетонконтакту тут однозначно не место.
  13. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    точно! уже прочитал!
    наверное глубокого проникновения... работали этим клеем? есть отзывы?)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нет, не работал. Церезитом клею. Хотя это все пока настенная внутрянка и пол не ТП. Т. е. простые основания. Видел этот клей у клентов на "дорогих" объектах
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    :super:
