1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Выбрал для компенсации неровности стяжки следующий метод укладки:
    нанесения клея на стяжку зубчатым шпателем + нанесения клея на плитку на сдир шпателем и после проход гребенкой поперек, т. е. при укладки плитки будет гребенка на полу и гребенка на плитке крест на крест. Кто пробовал так!?)
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @SerGenri,
    есть версия что при гребенках поперек воздуху некуда выходить при придавливании. Гребенкой мажу основу, плитку на сдир. В труднодоступном месте наоборот
  3. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    как думаете чтобы компенсировать 5мм по стяжке, какой гребенкой работать 12мм? но при такой гребенки тоже пустот в территории должно много останется т. к. полоски толстые и высокие и будут хуже сплющиваться...
    блин как класть то!?)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нужно пробовать. У меня под рукой три гребенки. Где плитка проваливается - отрываю, добавляю. В котельной на полу провалы сантиметра по два были, мастерком клей подкладывал) Лет пять - полет нормальный
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Дмитрий! На первых снимках темы видно что ставили палеты довольно таки плотно. Можно ли на плиты перекрытия длиной 7,4 повторить такой же фокус? либо лучше ставить только рядом с фундаментом?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, под ламинат только наливной пол, заодно и трещины зальются.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно смотреть маркировку плит, их несущую способность. Обычно это 800 кг на м2. Исходя из этого и нагружать блоками. Вес поддона с блоками, какую площадь он занимает.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, вчера весь день был на работе, поэтому маяки поехал вынимать только сегодня. По приезду увидел такую картину: IMG_20160301_130055.jpg IMG_20160301_130104.jpg Вода конечно высохла, качество поверхности получилось на 4-ку. Поверхность бетона была покрыта высохшей плёнкой IMG_20160301_130122.jpg Сначала увидев это расстроился, но взяв метёлку в руки, понял, что эта плёнка неплохо сметается и под ней бетон нормального качества. IMG_20160301_162023.jpg IMG_20160301_162046.jpg Начал вытаскивать маяки. Что сказать, вытаскивать нужно было вчера:( Бетон уже неплохо схватился и при вытаскивании профиль гнулся. Посмотрю потом, может и получится отрихтовать, ну а нет, так и не велика потеря. Хуже то, что шпильки отказались выкручиваться, сворачиваются напрочь, сразу под законтренными гайками:( Вывод, заливаться нужно было в субботу, чтобы на следующий день можно было вынуть маяки и шпильки. На втором этаже учту. В уровень предыдущей заливки попал практически в ноль IMG_20160301_162106.jpg
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25
    Дим, а где то было подробно про узел крепления профилей?
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Sorox, они тебя обманывают... Эта светлая идея осенила его почти на месяц раньше. :nono:
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, пора в массовое производство запускать универсальные "маяки от Димастика" :)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
