1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Шахта у меня от подвала до чердака, переходящая в трубу.
    Задумано было, потому что не до конца понимал, что у меня и как будет с коммуникациями. Типа шахты в многоэтажке... :|:
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Просто включать вытяжку выключателем, не? Розетка зачем еще?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Здравая идея! :super: Замурую... :um:
    -1 розетка... :|:
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я кнопку с реле времени запланировал, выключать забываем. Или вообще никак, пусть так вытягивается.
  5. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Niroc, @Дима155, у вас газобетонный дом на столбчатом фундаменте, как ростверк армировали и какой пролет между столбами фундамента?
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А можете поделиться своими представлениями как использовать эту технологию, уж очень заманчиво отсутствие маяков.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, у меня лента с кучей арматуры, цоколь из ФБС- 6, три ряда, армопояс 0,3 метра, перекрытие из обрезков :)], в альбоме все есть
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Плиту заливал по лескам, если опыта нет и охота получить хорошую поверхность, наверное, лучше не экспериментировать. Сейчас вот думаю под плитку стяжку выравнивающую заливать или так класть. В общем, вылилось все в дополнительные траты и время :) Поспешил, надо было жесткие маяки из арматуры ставить. А про технологию: лески в уровень натягиваете выше на пару сантиметров предполагаемого пола, правилом под лесками выравниваете смесь, а для контроля убираете его и смотрите, чтобы везде зазор между леской и полом был одинаков.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Судя по описаниям технология все же разная, у Маргоша 52 следы от лесок, значит заливка вровень с ней.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я бы еще предложил по розеточке вверху бокового откоса каждого окна, ну или в непосредственной близости. Я вот не сделал - жалею теперь :(. Считайте возможные применения:
    1. кондей включить
    2. подсветочку для занавесок
    3. механизированный привод на занавески, жалюзи и т. д.
    4. фитолампы для цветов-рассады.
    А если в эту же установочную коробку затянуть "витую пару" то и датчик открытия-закрытия окон, датчик влажности для опять же цветов-рассады ;)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эхх, жаль Никола скончался так скоропостижно :(
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я реализовал, правда не везде, в спальнях не делал. Дополнительно ещё под каждым пролётом лестницы по розетке выведено.
  13. максмакс
    максмакс
    максмакс
    @Dimastik25, Добрый вечер, заранее извиняюсь вопрос может уже поднимался, но в данный момент нет возможности полностью следить за темой. собственно вопрос по теплым полам, у вас так понял сшитый полиэтилен, как решается проблема теплового расширения. спасибо
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Это узбекская технология. :)
    Нашла вот фотографии, как это было. Леска для триммера по периметру. У нас ее не хватило на середину, поэтому натягивали леску от катушки спиннинга, прозрачную.
    Те же самые маяки, только не деформируются и не прогибаются.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Тепловое расширение чего? Трубы монолитятся под давлением что обеспечивает их не "скованность" бетоном и при температуре теплоносителя близкого к температуре человеческого тела проблема температурного расширения трубы-надумана. Бетон же при слишком больших площадях делят термошвами, но и то в большинстве домов прекрасно решается демпферной лентой по периметру комнаты и разделением стяжки в проемах.
