1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слой ваты, куда? Если Вы имеете в виду перекрытие, то 300 мм. А больше у меня ваты нигде нет. А, нет, есть ещё в утеплении армпояса 50 мм.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у нас в квартире газ, а у Вас? (с)
    Сегодня привезли 16 м3 газоблока. IMG_20160312_140336[1].jpg Заморачиваться с выбором не стал, определяющим была цена вместе с доставкой. Грасовские оказались самые дешёвые. Блок толщиной 200 мм. Плотность 500, класс прочности В 2.5. Буду ваять перегородки, пора уже из свободной планировки нарезать комнаты. После разгрузки, первую тонну блоков, то есть один поддон, весело и с улыбочкой занёс в дом. Руки выросли до колен:aga: Хотел уже развернуться и уехать домой. Но, отдохнув, нашёл в закормах родины 3/4 мешка клея для газобетона и решил начать кладку. IMG_20160312_174318[1].jpg Под разводку инженерки сразу выпиливал пазы в блоке, поэтому первые несколько рядов шли со скрипом. Ну и вот на сколько хватило клея, фото на память перед отъездом IMG_20160312_211309[1].jpg Расход клея что то настораживает, неполного мешка хватило практически на 2 м3. От поддона, в 64 блока, осталось 16 блоков.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чего лехус не моешь-то? :nono:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, смысла нет, с нашими дорогами, одна поездка в Москву и он снова в таком же состоянии как и сейчас. :aga: Вот перееду в дом, подарят мне Керхер, буду после каждой поездки ополаскивать)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А точно подарят?
    А то мне недавно подарили супер-пупер домофон, самую крутую модель... хихикать.gif
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А куда она денется, не подарит, будет сама, ручками мыть:aga::aga::aga:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У моей своя машина есть, так что это мне придётся керхер дарить... плач с платочком.gif
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня не так не так не моет... Хотя керхера подарила :)]так что особо не расчитывай:hndshk:
    Так 8 марта только было... Что же не подарил:aga: много бы интересного узнали :close::hndshk:
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Делаю вывод- клей покупать частями, а не на всю стройку. Менеджеры по продажам сказали 1 мешок на куб
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Dimastik25, а какой расход клея у Вас получился, когда коробку поднимали?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и только так. Чтобы потом не придумывать куда остатки клея приспособить.
    В среднем, мешок на полтора куба. Но я использовал специальные кельмы для нанесения клея
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, трубы хорошо видно :), а уточни - в "мокрых" помещениях будешь делать сливные трапы?
    Я тут задумался и пожалел что сразу в УШП не заложил... теперь в с/у 1 этажа и возможно на кухне пол поднимать под них...
    Самый невысокий что нашел - 74мм + уклонка :(
    Да и гидрозатвор это не гуд, как пересохнет - вонять начнёт :(
    Вот бы невысокие да с сухим затвором найти :|:
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На все случаи. Жизнь показывает, что если вода может убежать - она обязательно это сделает :mad:, производная Мэрфи:close:
    А вот заранее ей путь отхода в канализацию, а не в коридор-гостиную или на 1 этаж подсказать - это правильно:super:
    Можно конечно уповать на размыкание цепи - но у меня например магистраль питающая... туда надо наоборот клапан закрывающий делать.
    Да и когда ребенок например душем нальёт мимо, или еще что - толку мало. Дома сколько раз фильтр направленный не в раковину на посуду а на столешнице если поставить потоп кухни устраивал... а у него свой расш. бак, и магистраль перекрыть не поможет...ну и т. д. ;)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это конечно хужее. Хорошо что соседей снизу нет:super:
