1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Внутри гипсовая Старатели белая по маякам заглубленным для минимализации слоя по предварительно водонасыщенному основанию. Короче все наперекор инструкции с мешка)
    В санузлах надеюсь цементной оштукатурит. Снаружи насколько помню что то фирменное, возможно систему Церезит
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Он (базовый слой) и есть тоже штукатурка. Baumit ArtoPlast например (если про эту систему):
    Тонкослойная штукатурка на цементной основе для выравнивания и нанесения армированного слоя co стеклотканной сеткой по основаниям из ячеистых бетонов.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, мне как то Церезит ближе. Хотя время поизучать и подумать ещё есть)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Больно распиарен и думаю подделки есть. Ну как СЕНЕЖ для досок :(
    Да и @надежный товарищ как то осадок оставил от него. Больно навязчиво впаривает и рекламит.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Согласен. Но мне по крайней мере понятно как это работает. В том числе и после разговоров с Надежным. Все доходчиво. А его понять можно, его хлеб с маслом)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пирогов у меня точно нет, печка ещё не готова:aga:
    А конструкция стены в данный момент состоит исключительно из газоблока. К отделке стен ещё не приступал. Но, как правильно заметил @Sorox,
    именно так и планируется.
  7. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    @Dimastik25, здраствуйте!
    А какая толщина внутренней несущей стены у вас ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый день, центральная стена такая же как и внешние, 375 мм.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    [QUOTE="Dimastik25, ],
    именно так и планируется.[/QUOTE]
    Дим, а что не гипсовой? Всеравно потом плиткой весь су закроешь. Я вот пожалел, что в су цпс сделал. Не понравилось. Сейчас бы гипсой сделал. Мокрая зона всё равно гидроизолируется.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну я не самомесным ЦСП буду штукатурить, чем то от системных производителей, но на цементной основе.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, а что лучше при штукатурке газобетна: обильная поливка стен водой или грунтовка стен ? При грунтовке получается мы создаем слой, который препятствует паропроницаемости. Или это не существенно?
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Дим, а что не гипсовой? Всеравно потом плиткой весь су закроешь. Я вот пожалел, что в су цпс сделал. Не понравилось. Сейчас бы гипсой сделал. Мокрая зона всё равно гидроизолируется.[/QUOTE]
    А чем не понравилось?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ниразу не существенно.
    А вообще лучше прочитать документацию на штукатурку и соблюсти её)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так и так. Грунтовка должна быть паропроницаемой. В принципе, любая грунтовка на акриловой основе паропроницаема. Использовать обильное увлажнение вместо грунтовки, элементарная экономия на грунтовке.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Лучше не бодаться. Каждый оценивает свой труд во столько, во сколько считает нужным. Лучше опросить несколько бригад и выбрать которая понравится (в данном случае по стоимости). А то потом они будут думать что работают "за копейки"(если цену им сильно сбить) и будут работать "спустя рукава".
