1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    В одной половине дома грунтовал 2 раза, в другой не стал. Когда штукатурил разницы не было - всегда нужно было обильно мочить стену. Может грунтовка была какая то не такая, не знаю.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если "инструмент" хороший, как, например, макита, то зачем искать лучше, вот и Надежный работает с проверенным материалом.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    По поводу ЦСП в с-у вообще не понимаю зачем штукатурить? или стены такие кривые? Я у себя прошелся 2 раза грунтовкой - опять наступил на грабли о которых писал выше. Воду из клея высасывало моментально. Прошелся бетоноконтактом- и стало приклеиваться нормально, появилась (сохранялась) подвижность клея для выравнивания плитки. Или грунтовка г. из той партии была.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Давно?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так и будет. Скупой платит дважды :aga:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да не нужна она, и в ванной тем более. Вы правильно указали, в том случае если только стены конкретно кривые. Все остальное лишь пиар пустой и не более.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Согласен. В своих с/у и котельной лепил плитку сразу на блок, без грунтовки. Клей Unis 21 и Боларс Эластит. Вода из клея в блок не подсасывалась - клей довольно долго сохранял пластичность. В результате плитка отлично держится, правда специально не пробовал на отрыв.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я так же только с грунтовкой. Клей собственно любой для плитки. Ничего нигде не отвалилось, и не отвалится. К ГБ приклеивается вообще намертво, у него поверхность шероховатая.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    месяца 2 назад.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    А вот тут вы не совсем правы. Внутри желательно стеклохолст приклеить, иначе усадочные трещины все же будут. Я о них уже как то в тебе у себя писал. У себя их в основном заметил под окнами, думал слабое армирование, а оказалось все проще. Батареи греют блок и он начинает сохнуть и сжиматься, а летом они исчезают. Кстати у всем известного Vzikа, тоже вроде трещины появились в доме.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Обеими руками ЗА. Но сетка в штукатурку это не стехлохолст
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо что у меня батарей не будет:aga: на сетке экономия получится;)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, не в батареях дело :)
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А в их отсутствии. :aga:
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не стоит... у меня в котельной без сетки тонким слоем протянуто, половина блоков протрещала по швам... издалека не видно, но если присмотреться, то микротрещины есть... где с сеткой, нет такого эффекта...
