1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вроде Лосы специально песком рекомендуют засыпать, посмотрите в инструкции.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По технологии установки, обратная засыпка септика осуществляется песком в смеси с цементом в соотношении 1:5, 1:7
  3. kobal
    kobal
    kobal
    А смысл? Будете потом ждать год появление трещин?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня стены стоят уже 4 года, всё что можно, уже уселось и треснуло, так что не думаю что появится что то новое после нанесения штукатурки.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Чёйта Акватек сбавил требования?...:nono: Я свой ЛОС5М 1:3 засыпал. :super:
    Там этой цементо-песчаной смеси нужно всего 15см по кругу. Остальной котлован глиной засыпал. 3 года, полет нормальный. :victory: Приезжал шеф-монтажник с завода, заценил полузасыпанную бочку, высказал одобрямс. :hndshk:
    Т. е. сыпешь ЦПС сначала на стенки ЛОСа. Получается такая усеченная призма с основанием 15см. Накидываешь глины в оставшийся котлован до уровня ЦПС. Потом ещё ЦПС, потом глины и так далее... ЦПС с глиной практически не перемешивается. :hndshk:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Серёг, а зачем столько лишней работы? Копают мне две круглые дырки, с зазором 150 мм вокруг бочки, опускаю туда бочки ЛОС-а и вокруг обсыпаю песком. Там потребуется то, от силы пол куба-куб песка. А сколько глины тебе пришлось перекидать засыпая яму после экскаватора? Насколько я понимаю, песок вокруг бочек, что то вроде дополнительного бронежилета, то есть, по уму, его бы ещё и утрамбовать при засыпке, чтобы всё превратилось в монолит. Мне кажется, дешевле рабочим за копку 5 тысяч отдеть и самому засыпать за день с гарантированным результатом, чем отдать 1 500 трактористу, а потом либо умереть с этой засыпкой, либо 3 500 отдать рабочим за засыпку. И где экономия?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ты оптимист! :aga: Либо в 20км от меня коммунизм наступил досрочно. :)]
    Я думаю, за ручную копку возьмут 15, а трактор 3 первый час, 1,5 - каждый последующий (за первый час, думаю, управится). Ну и пятеру за ручную засыпку.
    Ты же вроде ЛОС5 (без М) собрался закапывать. А там 2 бочки. А ещё заякорить, чтоб верховодка по весне не выперла.
    Песок, как я думаю, это демпфер против пучения окружающей глины...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо на днях уточнить этот вопрос.
    Насколько я помню инструкцию, то плиту под бочки и заякоривать нужно только в песчаном грунте, в случае глины, достаточно песчаной подсыпки, надо тоже уточнить, освежить в памяти.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Штукатурил в первый отопительный сезон (стены до этого под открытым небом уже год простояли). По большому счёту думаю разницы не будет, когда это делать. Это для внешней штукатурки более критично.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно тут вопрос задам? Обязательно ли, протаскивая электрокабель через стену из газобетона дополнительно для него гильзу устанавливать?
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если внутри помещений, то гильзы не нужны.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Никакой логики в этом не вижу.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    ПУЭ в этом логику какую-то видит) Я так понял объясняют они это тем, чтобы можно было кабель в случае чего вытащить и заменить. Хотя само по себе отверстие - это и будет гильза. Может еще какой смысл в этом закладывают, вот и спросил)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Слабо себе это представляю под штукатуркой... А вот как раз при укладке в штробе вроде как гофра крайне желательна - она принимает на себя нагрузку от сдавливания и пр, и кабель внутри не подвергается ей.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Некоторые думают что потом в гофре можно заменить кабель, что не верно, как правило протянуть или заменить что то там не получается. (стенки гофры не гладкие)
