1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нафига она тогда вообще нужна, если использовать негорючие кабели?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Так все делают, так лучше, так безопаснее, надежней, вдвойне не горючее... В общем, лишняя строчка с ценником в договоре совсем не лишняя :aga:.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Задавал вопрос в профильной теме и своей, но видно все на стройках до упаду. Нужен совет. Стяжка ТП пескоцементная. 9см. Подача 23*. Нужно класть плитку. Для этого нужно отключить совсем подачу в полы теплоносителя?
    За сколько по времени до начала кладки?
    Через сколько можно возобновить подачу теплоносителя?
    Возможно ли убавить подачу до минимальньно устанавливаемых 20* и на расходомере единицу и не отключать?
    Отклчать отоплнеие в половине дома на неделю не хотелось бы?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да. Даже в гладкой трубе это почти нереально с учетом углов и изгибов.
    Вопрос зачем его менять? От превышения нагрузки защищает автомат по току именно кабель, а все соединения должны быть доступны для ремонта.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Скоро вообще выключать надо. Подождать - не?
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да можно подождать, но хочется побыстрее от грязи на полу избавиться. Так как быть? Что посоветуете?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что, 23 градуса - это много? Летом полы горячее, но их и летом заливают. Я бы спокойно заливал.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    где-то были рекомендации отключать отопление... Надо знатоков подождать.
    Утро вечера мудренее...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Shadow31, да зачем отключать, если 23 град. - это как раз "комнатная" температура?
    Вот трубы ТП не забыть под избыточное давление поставить при заливке.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @ZaKoN83, я бы прикрыл (на всякий пожарный) петли в той комнате, где будешь класть плитку и сразу бы начал.
    Через день после укладки бы открыл. Как раз клей бы схватился.
    По большому счету... Мы зачем закрываем петли? Чтоб вода не испарялась из клея.
    Куда воде испаряться, если паропроницаемость плитки близка к нулю? Через швы.
    А какова общая площадь швов в площади пола? Можно пренебречь, имхо.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    В санузле я как раз накануне выключил и через пару дней включил, но тогда я не придал этому значения, а теперь опасаюсь- второй раз может не прокатить.
  12. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Прокатит) Только технологию укладки нужно дополнить нанесением клея и на плитку (обычно на плитку клей не мажут...)
    В старых учебниках была информация о применении мокрых опилок при укладке плитки - их рассыпали по уложенной плитке. ИМХО - для метлахской плитки самое то. У Вас же ведь плитка другая, керамогранит?
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Как говориться если ничего не помогает читай инструкцию... А если на упаковке клея почитать при каких условиях его следует использовать?
    А так 23 гр. это нормальная летняя температура в помещении... Не вижу никаких проблем
  14. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    На сайте литокола в инструкции к К-80 указано, что можно укладывать на поверхность с температурой до 40 градусов. Я плитку укладывал на него не отключая ТП.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да, керамогранит. Спасибо всем за советы, в выходные, думаю, начнем класть плитку.
