1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, с какой же ностальгией я сейчас вспоминаю время возведения стен. Каждый день явный, видимый результат. :aga: В другой теме делал сравнение кладки блоков на клей и на пену, решил повторить здесь, можно сказать, мини мастер класс по укладке блоков. Вдруг кому интересно будет.
    Квадратное ведро, заливаем воду по рецепту, готовим миксер. IMG_20160415_141016.jpg Засыпаем клей IMG_20160415_141412.jpg Три минуты мешаем, пять минут курим, снова перемешиваем. IMG_20160415_141729.jpg Инструмент для кладки IMG_20160415_142848.jpg Гладилка с ровными краями, без зубчиков, очень удобно на конце блока подставить, чтобы с кельмы клей при нанесении на блок не на пол падал, а на гладилку. Всё готово к кладке IMG_20160415_142920.jpg Набираем в кельму клей и в конце движения упираемся в бортик ведра, и по бортику поднимаем вверх, низ кельмы получается чистым, с кельмы ничего не капает. После нанесения клея кельму вешаем на бортик, за крючок, всегда под рукой и ничего не мажет IMG_20160415_143037.jpg Одним движением наносим клей на торец блока IMG_20160415_142956.jpg Вторым движением клей наносится на постель. IMG_20160415_143049.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получаемая структура клея на блоке. Очень хорошо видны буртики клея. IMG_20160415_143101.jpg Ставим блок IMG_20160415_143248.jpg Следующим движением наносим клей на торец IMG_20160415_143323.jpg и ставим подрезку IMG_20160415_143416.jpg Теперь, для чистоты эксперимента, снимаем подрезку и смотрим как распределился клей IMG_20160415_143453.jpg IMG_20160415_143503.jpg Как видно, на торце полное примыкание, все валики клея раздавлены, то есть, в этом месте никакого продувания не будет, а вот на постели (на кубике справа), виден белый след, вот тут то продувание возможно. Это следствие неаккуратного нанесения клея. Точнее, следствие эксперимента, В принципе видел, что клей в этом месте нанесён неровно, можно было поправить, но тогда было бы не понятно, откуда берётся продувание в кладке, поэтому исправлять не стал, да и в перегородке это не принципиально.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Второй этаж потихонечку тоже обрастает стенами. Утренние фотографии: Холл второго этажа IMG_20160412_193521.jpg Будущая спальная IMG_20160412_193543.jpg 25 с лишним квадратов, откуда у меня гигантизм? Наследие хрущёвок?:aga:
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Стены 20 см получаются? не слишком толстые? у себя внутренние такой же толщины делать хочу...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Были размышления по поводу 150 или 200. В силу того, что площади и так огромные, решил хоть таким образом будущий налог уменьшить:aga:
  6. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Димка, это разве много?) У меня спальня 25 в квартире - ничего не помещается)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, так это в квартире, здесь же спальная только для того, чтобы спать. А чтобы всё помещалось, будет маленькая кладовка, 2.20Х3.50 :close: У меня кухня сейчас меньше, чем эта кладовочка:aga:
  8. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Спальня чтобы спать - это на даче, а тут ты будешь жить постоянно. Про помещалось - я не имела ввиду барахло разное, у меня для этого тоже есть гардеробная и кладовка)
    И кухня у меня большая, около 15 квадратов, но спальня - это личное пространство, где можно уединиться, полежать, посидеть, может поработать... девочкам столик туалетный еще нужен) Вот и заполняются твои 25 квадратов)
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, привет. А где уголок связки с несущей стеной?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я отключал в обязательном порядке, за сутки до укладки и через неделю после включал. У меня жена когда пол моет он сохнет моментально, через пару минут. Тоже самое будет с клеем, он потеряет свои свойства без влаги. Включенный ТП сушит моментально.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я ещё армировал сеткой каждый ряд и связывал сетку с уголками.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Решили отключить пока.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, Саш. Во первых, на фотографиях стык двух перегородок, перевязываю по варианту "а" на твоей схеме. А примыкание к капитальным стенам делаю встык, перед кладкой следующего ряда, предыдущий наискосок прибиваю гвоздём на 250:aga: Прямо сквозь блок. Этого достаточно от бокового смещения. Ну и плюс клей конечно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20160417_174040.jpg IMG_20160417_174052.jpg Для соединения перегородок с чердачным перекрытием на балки перекрытия, точнее, на обрешётку, набил по две доски дюймовки, шириной 100 мм. На первой фотографии виден зазор, который останется между перегородкой и доской, как раз для запенивания, ничего подрезать не придётся. Всё лишней работы не делать.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Правильно, это никак не напряжет, но точно исключит мороку с отвалившимися плитками через пару лет.
