1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    До этого ещё далеко, но заморачиваться сильно не буду, что по дизайну понравится, то и поставлю Дома стоят Макел, никаких претензий за 10 лет, ни одна розетка ещё не за искрила, ни один выключатель не отказал.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня на кухне перегородка с одной стороны примыкания к несущей не треснула, а с другой треснула- может усохла, только почему не равномерно? Стяжка пола вроде целая. Вообще есть маленькие трещинки- волосинки и на несущих стенах (нашел под одним окном и на углу)
    Ну, ТП работает, батареи тоже, водопровод цел - значит ничего страшного.
  3. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    Дима, добрый вечер! Строим 2-х этажный дом с монолитным цоколем жилым (0,3 стена) и холодным чердаком. Выдержит ли газосиликат 2 этажа Д500 В3,5 ширина 400?
    Муж сомневается, он за пеноблоки
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот пеноблоки как раз могут и не выдержать. У меня дом построен из D400, В2.5, шириной 375 мм. Два этажа, перекрытия из плит ПК.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё выдержит, интересно, где Вы взяли газоблок Д500 В3,5, что-то о таком не слышал.
    Может В2,5?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Итонг, Грас, Бонолит, да по моему, уже все производители такие блоки выпускают
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для D500 b3,5 - это хороший стандартый показатель качества производства.
    Если при массе в 500 кг/куб могут заявить только B2,5-3 (некоторые лукавят и пишут 2,5-3,5 = это значит те же 2,5 :)) - значит материал так себе.
    То есть конечно для дома ниже 3-х этажей пойдет конечно, но надо понимать что прочность ниже при той же массе и Т проводности.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Он такой и должен быть, а вот Д400 В2,5
  9. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Дмитрий, здравствуйте. Очень познавательно и детально описаны этапы стройки дома своими руками. Сам тоже решил строиться из ГСБ, скачал картинку и план будущего дома из интернета, ищу материал подешевле, да подбиваю помощников на это дело. Пока идут организационные вопросы, думаю заняться коммуникациями - и вот у меня вопрос. Как Вы проводили трубы вентиляции. Выше в постах есть небольшая запись про это, но не совсем понятно для меня. Если труба берет начало от армопояса 1 этажа и далее в стене 2 этажа на крышу - то как сделан вход из помещения 1 этажа в эту трубу - колено под 90 град, если да то ПВХ + асбестоцементная труба? И второе - несущая стена ГСБ 375 мм, там в стене где проходит асбестоцементная труба 150 мм Вы разрывали стену - вставляли трубу, с двух сторон обкладывали ГСБ 100 мм, а пустоты заливали раствором, а как же связь между другими блоками стены, или пускали гибкие связи, не завалится ли стена. И еще - на фото (где труба проходит через армопояс) труба располагается ровно посредине, но если делать в блоке 375 мм паз в 150 мм под трубу, то с противоположенной стороны от трубы расстояние будет в 225 мм, это ни как не посредине. Если можно то объясните новичку, очень буду признателен.
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Аэробел Д500, В3,5:super:. У меня:victory:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочность сцепления раствора-бетона с блоком значительно выше чем сам блок, так что при заливке в результате получается монолитная стена. ПО крайней мере, за 4 года никаких даже намёков на трещину в районе вентканалов не заметил.
    Если трубу пускать посредине блока, как у меня, то сразу решается и вопрос с отделкой, то есть, не будет переходов на разнородные материалы, проще делать, плиты перекрытия проще укладывать. ПО бокам трубы остаётся полка по 100 мм, на которую без проблем укладывается плита перекрытия, не нужно в ней никаких вырезов делать.
    Просто прорезано отверстие в стене, которое потом закроется вент. решёткой. Либо, в случае необходимости подключения вытяжки, решётка будет с переходом на трубу. Это же не дымоход, где герметичность важна.
  12. Stepez
    Stepez
    Stepez
    Московская область
    Дмитрий, добрый день! Подскажите, какой толщины Вы использовали пеноплекс на первом и втором этаже под ТП?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый день, на первом этаже 150 мм., на втором 30 мм.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Дим, а немного на первый этаж? ну сотка максимум, куда 150-то...считал экономику 150-ки?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я считал теплопотери:aga: если бы место позволило, то уложил бы 200 мм, но залитые бетоном перемычки не дают поднять входные двери:( Экономика ведь в чем? Сейчас я могу что то изменить, пока не были залиты стяжки, после заливки утеплителя уже не добавишь.
