1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дима155, Доброго дня. Да, по стропилку Вы правильно понимаете. Для опирания на фронтон можно залить бетонную подушку армированную двумя прутками арматуры и толщиной миллиметров 100.
    А коньковый прогон только на фронтон планируется опереть? Промежуточных опор не будет? Длина конькового прогона какая?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Если котел позволит дать столько дополнительной мощности, то наверное можно. Есть опасения за разные температурные напряжения в бетоне, трубе и на стыках трубы с арматурой и т. д. Короче у себя так не делал ;)
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Dimastik25, спасибо за ответ, прогон 8,5 м, пытался вопрос задавать https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-96#post-11331917, пару опор надо, есть квадратная труба 150/150 железо вот думаю ее использовать, и к плитам крепить проще, усадки не даст, так то и на весь прогон хватит, как только стропила с ней подружить :) конденсат ? ржавчина. вот не пойму как фронтон к крыше крепить? :( или фронтон сам по себе прижатый сверху коньковым прогоном будет ? я понимаю там несущая стена бы была по центру фронтона, а так одни ветровые нагрузки чего стоят. случайно наткнулся http://searchengines.guru/showthread.php?t=754797&page=42 неужели и мне надо :( ужас :mad:
  4. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Dimastik25, добрый вечер. А где у вас в теме описывается укладка ТП на кухне?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый вечер, у меня тёплый пол ещё не описывался, я только пенопласт под него закупил на днях:aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть возможность опустить вниз опоры под конёк, тогда лучше не связываться с профильной трубой. Делаете обычный коньковый прогон на стойках. Два крайних, внешних стропила будут служить подпорками фронтона, Выпускаете наружу обрешётку и с наружней стороны фронтона прибиваете к этой обрешётке фальш стропила, на которые потом подшиву будете крепить. Посмотрите у меня по теме выше, где то выкладывал фотографии такого узла на своём доме. От ветровых нагрузок на подпорках делаете ветровые связи, грубо говоря, между двух стоек делаете крестовину с упором в лежень и коньковый прогон.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо Дмитрий, все больше склоняюсь к каркасному фронтону, или для надежности выложить внутри мансарды подпорную стенку, все равно перегородку потом городить .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так если есть возможность выложить стенку подпорную, что ж Вы мучаетесь? Сделайте стенку подпорную шириной 1 метр, плюс коньковый прогон привяжете к бетонным подушкам на фронтоне и будет ваша крыша стоять долго и надёжно.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ищу как говорится истину :|: ,подпорную думаю из 200 мм блока хватит уж :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я себе и фронтон и подпорную стенку делал из блока толщиной 200 мм. Фронтон высотой порядка 3 метров, шириной 12 метров. Третий год стоит., не падает.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дим, в том то и задумка - ТП поддерживать тёплым постоянно, т. е. именно им +10С нагревать воздух. А радиаторы - для догрева (ну и страховка в лютые морозы).
  12. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Allmas, при +10 не будет сырость в доме?, наверное оптимально +15-16.:faq:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Откуда влаге то браться само-собой? Из воздуха выпадать думаете будет?
    Для конденсации влаги нужна разница в 10С между воздухом и поверхностью выпадения, а если дом равномерно прогрет, то конденсации нет imho.
    Ну если стёкла будут при том около 0С - то "потекут", но они то тоже нагреты будут...:faq:
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Allmas, потом когда нагреешь воздух до +20 (а это произойдет быстро) многие поверхности в доме будут все еще 10С, вот и конденсат. Особенно долго будут прогреваться наружные стены и углы и если в доме воздух будет +10, то стены и углы будут еще ниже.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть опыт, есть подтверждения, или... это чисто умозрительное заключение? :|:
    Я не готов оспаривать обоснованно, но на мой взгляд при повышении Т за счет горячего воздуха выпадение конденсата не будет. Ведь для его образования нужна не одна разница Т, но и определённая влажность.
    В машине вот как - поднял Т печки - наоборот, конденсат на стёклах быстро высох.
