1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    С наступающим всех! Когда то здесь бурно обсуждалось утепление минватой. Подскажите кто какие очки использовал? А то скоро выходные, а я глаза немного "посадил на капли" пока пару пролетов стропил утеплил.
  2. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Я использовал дешевые очки stayer profi и респиратор со сменными фильтрами типа РПГ-67. Простые лепестковые респираторы не спасают.
  3. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Димка, с Новым годом!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению не смогу подсказать, потому как защитными средствами не пользовался, потому как утеплял перекрытие сверху, пыль если и была, то в разумных пределах. За счёт пефорированных софитов, всё моментально проветривалось
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, спасибо огромное, тебе тоже всех благ в наступающем Новом году, пусть год козла-овцы постоянно оборачивается Золотым руном.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поздравляю Всех форумчан с наступающим Новым годом, удачного Вам начала, ведения и завершения стройки. Пусть финансы не заканчиваются, строители не косячат и все желания сбываются. :pioner:
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, Дмитрий, мужчина, жму вам руку) С наступившим, всех благ. Скорейшего завершения тебе твоей стройки собсвенного дома.
  8. DmitryB12
    DmitryB12
    DmitryB12
    Кострома
    До чего же интересно читать подобные посты! До своего дома мне еще пока далеко, но думаю все равно он у меня будет.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда есть желание и стремление, возможность обычно находится. Так что, всё в Ваших руках:hndshk:
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25, Из темы "Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3" перешел в Вашу тему, не возражаете? Все равно там затишье, и диалог только между нами.
    Решил теперь делать армпояс под балками, изменил чертеж, покритикуйте:
    Это вариант с удлинительной муфтой (но вариант с забивным анкером не откидываю, время еще есть, подумаю). Дело вот в чем:
    1. В этом случае мауэлрат неизбежно с центра стены смещается к внутренней стороне стены. Это критично?
    2. Отверстие под шпильку в 6см. от торца балки – не мало ли? (с другой стороны, большего и не выжать).
    3. В ГБ под мауэлратом чем вырезали отверстие под шпильку? Коронкой? Какой диаметр? Чем и насколько было удобно забивать отверстие ЦПС (клеем)?
    P. S. Наверное, если тема закрыта, то процитировать сообщения в ней уже нельзя, по крайней мере. у меня не получилось, поэтому по предыдущей Вашей теме задаю здесь интересующие вопросы.
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25,
    И еще в догонку:
    Если сделать по Вашему варианту (с внутренней стороны ГБ 5см. – что и отражено в чертеже), то армопояс уменьшится до размеров 15х20см. Ваше мнение предвижу - в baubuch Ютонга стр. 204 для U-блоков 375мм. армопояс - размер 18х19см. (это еще с утеплителем). Насчет армопояса согласен - он работает на растяжение, заложен конструктивно и этого сечения вполне хватает. Но как быть, когда армопояс совмещен с оконной перемычкой? Ютонг тоже предлагает не горевать - дает данные по нагрузкам (раздел 3.8) - расчитывай арматуру по нагрузкам на этот же размер (18х19см.). Я, как понял Вы по этим рекомендациям и делали. В общем, для себя делаю вывод после изучения Вашей и других тем:
    1. Расчитываем сечение арматуры по нагрузкам (оконная перемычка - наверх 2 нитки, вниз – 3) согласно Главбуха (виноват за неправильное произношение).
    2. Сечение армопояса и перемычки – одинаковое (15х20см.).
    3. Не заморачиваться (т.е. не вздрагивать во сне от сознания того, что перемычка находится не посередине стены, а во внутренней половине – всякие эксцентриситеты или подобные дела) – так конкретно рекомендует производитель? Конечно, я допускаю, что лучше быть перемычке – в середине – но видно, производитель, чтобы не плодить номенклатуру, одним U-блоком решил все. Ну, видно, было просчитано.
    4. Там, где пошел армопояс – наверх и вниз по 2 нитки.
    Поправьте, если куда не туда пошел.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65, Да вообщем то всё правильно Вы начертили. Смещение мауэрлата не критично, его можно немного сдвинуть к центру стены, если сделать его из бруса 100х200 и шпильку не по центру бруса делать, а сместить её к внутреннему краю бруса.
    Нагрузка на перемычку распределится ещё дополнительно и через мауэрлат. Перемычку армируем, как Вы правильно написали, 2 сверху и 3 снизу, хомуты из 6-ки через 100 мм, Для армпояса достаточно 4 ниток арматуры диаметром 10 мм, хомуты через 400-500 мм, лишь бы зафиксировать арматуру. В углах дополнительно укрепляем, так же, как и на фундаменте, принцип тот же. В смысле перехлёстов арматуры.
    Отверстия под арматуру в верхнем блоке не сверлил, на фотографии видно, как у меня решено. 21102012520.jpg Вот, кстати, как ещё можно балки на центральной стене крепить 21102012521.jpg С помощью перфорированной полосы и анкеров.
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо за оперативный ответ, потихоньку все устаканивается.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обращайтесь, если что:hello:
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Привет!
    Ты в гости то приедешь на праздниках?
