1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, Саш, обязательно приеду, завтра с половинкой определюсь, и напишу тебе. :hello:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наконец сегодня, покончил с покраской рам. Начал в них вставлять стёкла. Вот сегодняшний результат DSC_0415.jpg DSC_0416.jpg
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного по установке стекол. Подгоняю по месту штапики и обклеиваю из малярным скотчем, чтобы не измазать лицевую часть герметиком. DSC_0407.jpg Дальше, наношу белый, акриловый герметик на полку рамы по периметру DSC_0408.jpg Вставляю стекло и прижимаю его, сколько сил и веса хватает. DSC_0409.jpg Снова наношу герметик, уже чуть более толстым слоем. DSC_0410.jpg и вставляю штапики DSC_0412.jpg Штапик одним гвоздиком закрепляю (не забыть бы потом шляпки подкрасить:aga:) Шпателем разравниваю выдавившийся герметик и снимаю сразу скотч, чтобы потом не мучаться со смывкой клея, да и краска ещё свежая. Получается такая вот картина. DSC_0414.jpg Потом, когда герметик застынет, можно будет ножом подрезать поровнее.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дим, ты прям как в анекдоте :)
    " - Пап, а пап - а почему дядя так долго закат красками рисует?
    - Видишь сынок, как человек мучается... когда у него нет фотоаппарата!" :|::hello:
    Видишь, сколько возни с этими штапиками, краской, герметиками...
    Я на дачке это прошёл, когда уйму стёкол на террасе вставлял. :(
    И еще скажу - герметик так прочно к дереву и стеклу приклеивается высохнув, что скажем (не дай Бог) менять стекло нужно будет - придётся "с мясом", отковыривая осколки из паза отвёрткой подходящей...
    Нет, что ни говори - прогресс с пластиковыми рамами мне больше по душе :super:
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полностью с тобой согласен, но цена вопроса:aga: Да и всё равно сейчас зимой особо заняться нечем, вот и ковыряюсь (матерясь сквозь зубы:)])
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, по этому, только, если чердак не эксплуатируемый, то нужно ставить значение относительного прогиба равное 1/200 И вместо бруса 150х150 лучше использовать брус 100х200.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, акриловый к стеклу очень плохо приклеивается, он просто в качестве уплотнителя выступает.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тогда прозрачный, силиконовый использовал...
    Как то стекло маленькое выбили - так что бы заменить - штапик отрывал кусками... и осколки по одному выковыривал :(
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Позвольте поинтересоваца, через чо буит выходить мат када сие светопрозрачные нано конструкции все таки начнут вести себя как обычные - деревянные ?
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Может, немного не в тему, но как раз разбираюсь с этим вопросом.
    1. Интересует графа "Нагрузка по площади" калькулятора. Вы какое значение туда забивали? Я делал так:
    Руководствуясь СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", определил временную эксплуатационную расчетную нагрузку для чердачного перекрытия:
    70кгс/м2 х 1,3 = 91 кгс/м2,
    где 70кгс/м2 - нормативное значение нагрузки на чердачное перекрытие;
    1,3 - коэффициент надежности.
    Расчитал вес самого перекрытия = 90кг/м2
    Сложил 91+90=181 Округлил = 200кг/м2
    Вы так же делали? Если нет, поправьте, пожалуйста.
    2. Читал, что самое оптимальное соотношение у балки высота-ширина 1,4:1. Я полагаю, для минимизирования моментов кручения, возникающих при напряжении балки. Вы использовали брус 100х200мм. - как он себя вел? Не изгибался в сторону? Негативов не было по нему?
    3. Какой у Вас самый большой пролет и каким брусом его перекрыли?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, у меня в квартире точно такие же окна стоят уже 10 лет. Никакие слова наружу не просятся, нигде ничего не заедает и не разбухает, покраски не требует. Именно поэтому и было принято решение ставить такие же окна на дом.
    Добавлено позднее: Я думаю, что если эти окна у меня так же прослужат 10 лет, то они вполне оправдают свою цену и трудозатраты на них, дальше пойдёт чистая экономия:aga:
  13. SvetElenaGRIG
    SvetElenaGRIG
    SvetElenaGRIG
    Коломна
    @Dimastik25, Здравствуйте Дмитрий! Скажите, у Вас проект дома сохранился?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65,
    1. Тупо подставил в калькулятор сечение балки, больше ничего не менял, относительный прогиб ставил 1/200, как и писал выше.
    2. Брус 100х200 брал свежепиленный, плюс, пока делал стропилку, его не раз дождём мочило. Шаг балок сделал 590 мм вместо 580, так только в паре мест утаплитель, скажем так, встал без сильного распора, но не вываливался, то есть, балки практически не повело и не закрутило.
    3. Все пролёты у меня одинаковые, 5.6 метра, все и перекрыты брусом 100х200. Но это чердачное перекрытие, межэтажное у меня плиты ПК.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте, а у меня его и не было никогда. Строил по картинке, которую приводил в первых постах первой темы. Всё строилось из головы и на коленке:aga: Где то на стройке валяются схемы фундамента, максимум, что я осилил в автокаде.
