1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну точ нано ...
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    У меня пролет 5,5 - у Вас еще более. Переживаю за прогиб. Напишите свои наблюдения по прогибу перекрытия - замечали что-либо негативное? Тем более интересно, что у Вас материал работал в экстремальных условиях (свежепил, намокание).
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25, И еще вопрос, можно? Сам с этим не сталкивался, а Вы уже работали в этом направлении.
    1. Какой плотности утеплитель у Вас на чердачном перекрытии? 30кг/м.куб. или более?
    2. По рабочим ощущениям, если между балок 580мм., а утеплитель 600мм. - при заложении не изгибается? Или просто плотно вставляется между балками без деформаций? Я понимаю, что надо обеспечить наиболее плотное заложение, но есть же предел достаточности, после которого будет только хуже... Можно смело остановиться на этом размере?
    Просто никогда в руках подобный утеплитель не держал...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, вот, только что сфотографировал. DSC_0417.jpg Каюсь, герметик со штапика так и не дошли руки отмыть, да и ручки купленные в момент установки, так и пылятся в коробках, :|:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Честно говоря, прогиб специально не замерял, на глаз точно не заметен. Надо будет ради смеха шнурку натянуть на днях, посмотрю, отпишусь тогда.
    1. Утеплитель Роквул Лайт Батс Скандик, он с мягкой кромкой, специально для того, чтобы пождать можно было. Плотность не знаю, она в характеристиках её не пишут. Но наверное около цифры 35.
    2. Да, шаг балок самый оптимальный 580 мм. Меньше, уже сложнее вставить плиту, пытается выгнуться.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
    30 +- кг. м3
    Они все утеплители таково плана с мягкой кромкой.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня самый большой пролёт 6м над гостиной и спальней над ней.
    Так вот, для нагрузки 2 этажа (по @Winder монолитно-ребристое делал, у него вроде расчет на 800кг/м2) ж/б балки не получались меньше, чем 250мм в высоту (с 200 даже ф32 арматура не проходила)!
    А под чердачную нагрузку (70 кг/м2 +запас) архитектор заложила часть балок 50х200, а часть (несущие нагрузку от столбов кровли) - 200х200 и одну - сдвоенную (200х200 2 рядом).
    Причем увеличение балки по ширине (100мм против 50) сильно картину не меняет - тут играет роль высота балки.
    Там еще нагрузка кровли собирается на них частично со снеговой 180кг/м2, и хоть калькулятор показывал с таким же шагом 600 немного превышение, она сказала что при условии настила доской 50-кой сверху эта конструкция уже работает как ригель (Т-обр. балка) и всё с запасом проходит.
    Я Лилии в этом вопросе доверяю, вот Сергею (@Stanosh) она кровлю отказалась считать без промежуточных столбов опорных... он сделал и теперь немного... переживает :|:
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Балки у Вас все лежат на несущих стенах?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, конечно. Внутренняя часть дома 11х11, примерно по середине идет несущая стена.
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Как поднимали на стену? - вес-то офендереть!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да еще и пропитанная в корыте :) Я предложил конечно украинцам кран, но их шестеро было... обошлись без техники :|:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    83 кг/м2 я б на ваш чердак не полез:aga: (имею 110кг) как сами на чердак лазали как ощущения, от балок
    вот есть таблички по балкам https://www.forumhouse.ru/threads/219005/#post-6827910
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так это распределённая, по всей площади! Вы такие 200 человек туда не лазьте, а по десять - залезай :)
    Там же настил из 50-ки сверху, он дает эффект ригеля. Всё жёстко, как ж/б.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну мы конечно все немного перестраховщики, но не настолько же:ogo::aga:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По расчету Лили. Я её помню в 2012 весной всё напрягал - что сама по себе высота балок 200 маловата... она добавила настил, и сказала что балки теперь 250 :) да еще и как ригель :super:
