1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Dimastik25, Дим, а после среза пены ее (раму) нельзя притянуть к проему крепежем каким-нибудь? Я раз так делал с дверью, когда пену первый раз увидел:aga:, кстати пену не срезал, я ее смял.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, чем ты её к газоблоку притянешь, там усилие мама не горюй должно быть. Я вон распорки кувалдой загонял:aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем, расжать раму получилось. Вот проблемное место DSC_0418.jpg DSC_0419.jpg Вот так рама не закрывалась. Правда, как на зло солнышко выглянуло, как раз против солнца снимать пришлось, поэтому качество не очень:( DSC_0420.jpg
    Вот такая конструкция между рам получилась, DSC_0422.jpg Створка окна закрылась, правда впритирку. Теперь буду ждать весны, пусть деревяшка привыкает к новому положению, по весне ещё немного разопру, чтобы створка не притиралась к раме. Так что
    Миш, было бы желание, сделать всё можно:aga:
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, хим анкер - это для ленивых и богатых.
    Для энергичных и бедных, обычное замоноличивание шпильки с прикрученной шайбой на конце...
    А если "бедный и энергичный" хочет ещё большей прочности, то он высверливает коронкой для розеток отверстие (D40-60мм), расширяет отверстие в конце, высасывает или выдувает всё это пылесосом, грунтует, заполняет любым раствором, клеем, на цементной основе и получает возможную нагрузку на этот узел до полутора тонн...
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А вы так делали?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Сомневаетесь? ;)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А можно поподробнее - ЧЕМ расширяет?
    Есть буры/коронки, которые как ТИСЭ раздвигаются что ли в конце?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Небольшим зубилом в газике за пару минут любое уширение сделаешь...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Опередил меня Евгений Ш...;)
    Но там масса вариантов, можно тем же перфоратором, что высверливаешь, вращательными движениями бура, расширить отверстие в конце, раза в полтора...
    Творчеству нет предела..это ж мягкий газобетон...:hello:
    Главное грунтовать и пользоваться безусадочными прибавками...
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот наверно с хитрых присадок надо было начинать. Я так делал. Раствор сел, шпильки вынул легко.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Эээ, товарищ дорогой, хитрыми присадками надо не начинать, а заканчивать...
    И вообще ко всему надо относиться - творчески...
    Дьявол в деталях...и не обязательно домохозяйкам пытаться заменить готовые хим. анкера самостоятельно...(это конечно не про вас речь)
    Надо монолитить шпильку с прикрученными гайками на конце, с шайбой между ними...
    Надо (ну скажем очень желательно) делать расширение...
    Надо на два - три раза грунтовать ПОРИСТЫЙ газобетон. (именно из за отсутствия качественной грунтовки у вас произошло отслаивание от стены) а не из за отсутствия противоусадочных мероприятий...влага на границе раствора и стены сразу уходит в стену и раствор слегка "отходит" от отверстия...а вынули свой монолит легко, ещё и потому, что уширение не делали...
    Ну и против усадки, добавить слегка моющего средства в раствор или клей и, к примеру я добавлял фибры...
    Если понимать физику процесса, то все эти подробности очевидны...
    Поэтому, и продают хим анкера...:aga:
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это все понятно.
    ГБ грунтовал. Шайбы не стал ставить, поскольку результат был предсказуем и такое крепление все равно получилось бы сомнительное. В итоге загнул шпильки Г-образно и замонолитил их в АП (это было крепление балок перекрытия).
    Просто сплошь и рядом все советуют добавки в бетоны и растворы, пластификаторы... Только кто же они - чьи-имена-не-называют? Ну можно в инете инфу найти, ладно. Только надо учесть что в наших аулах ничего эксклюзивного не купишь. На заказ в инет-магазине? СС81 сколько раз заморязят и оттаят пока довезут...
    Хорошо, остались шампуни и порошки стиральные. Так об них такие холивары разводят что даже и не знаешь сыпать или лучше не стоИт. А если сыпать - то сколько? Экспериментировать на себе нет желания и времени.
    Остается пользовать Суперпласт РТ. Хоть это добро у нас есть.
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А еще лучше не зубилом, а обычной стамеской по дереву, даже без молотка можно. Вообще к газобетону очень замечательно инструмент по дереву подходит, забивается правда быстро, но обрабатывает очень замечательно.
    Вот тут наверное имелось ввиду перфоратор ТОЛЬКО в режиме дрели, БЕЗ УДАРОВ. Колестся, как показала практика, газобетон также на ура
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Дмитрий могли бы высказать свое мнение пройдя этот не легкий труд,
    какой бы вид кладки ГБ порекомендовали для новичка на дом
    375 или 250+150?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @сеня 68, Честно говоря, для меня не составляло труда укладывать блоки шириной 375 мм. Так что при такой толщине стены не вижу смысла вести двуслойную кладку. Вот если стена 500 мм, то да, 200+300 самое оно. А избежать продувания можно аккуратно нанося клей и используя пену поверх клея на торцевых поверхностях блока. Когда стены возводил, была мысль шип-паз пропенивать тонкой полоской пены. Поленился, честно говоря, сейчас очень жалею.
