1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот выбрал 250+150 со сдвигом (как между ними, так и ряды чередуя), и не жалею.
    Хотя после штукатурки с обеих сторон будет не так принципиально. Но до неё еще несколько лет.
    150-ый кстати и на перегородки пошёл, так что всё почти пригодилось.
    Но вообще и его то маловато толщины, если из ГСБ - то нужно 200 делать не меньше. А еще лучше (если основа позволяет) - полкирпича стандартного :super:
  2. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дмитрий, три-четыре дня (и ночи) читала первую тему.
    И не только читала, но и "конспектировала" в разные тематические папочки.
    Круто! Спасибо за подробные, доступные объяснения!
    И всем форумчанам, принимавшим участие в теме, огромное спасибо за просветительскую работу!
    :super::hello:
    Начинаю читать эту тему, только передохну немного: голова как чугунок :aga: :)]:)]:)].
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо за оценку, вопросы если возникают, спрашивайте, не стесняйтесь.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дим, а мне можно? Не стесняясь, так сказать? :|:
    Какие планы на этот сезон-то? Надеюсь машину оплатил - теперь и домом своим плотнее займешься?
    Контур закрыт почти как я понял - пора и к инженерке переходить!
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    я тогда следующая, не стесняясь...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, Саш, привет.
    Конечно можно;)
    Да вообщем то сезон продолжается потихонечку. После установки вторых створок в окна в доме потеплело значительно, газовый отопитель совсем не включаю уже неделю наверное. Температура держится на уровне +10,+11 градусов. Подозреваю, что после нынешних морозов должна упасть через пару дней, когда по стенам холод дойдёт. Напомню, весь дом отапливается одним масляным радиатором на 2,5 кВт включённым на постоянку. Сейчас зачеканиваю швы между плитами перекрытий первого этажа. Следующий этап, укладка ЭППС на первом этаже в один слой пока, 100 мм. После чего начну думать куда ставить перегородки межкомнатные. Надо размеры дома снять точные, да сюда чертёж выложить, может общее сознание поможет определиться как их расположить. До сих пор ещё осознания точной планировки комнат не пришло. После укладки первого ряда перегородок, настанет черёд укладки ещё 50 мм ЭППС на первом и 30-50 мм ЭППС на втором (тоже ещё не определился сколько надо). Ну и самое вкусное, раскатка трубы тёплого пола. Так же, за зиму, планирую сделать опалубку бетонной лестницы. Чтобы по пришествии тепла, залить всё сразу. Быть может, при помощи бетоннасоса, может вручную, ближе к весне видно будет. Это планы до мая. В мае буду покупать МГБУ и начну бурить скважины под контура теплового насоса. Что бы к осени купить и установить сам ТН и запустить отопление. Вот как то так. Между делом будет возведение перегородок, прокладка канализации, электрики и т. п.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оксан, ты переехала наконец? (всё же стесняясь спросить) :|:
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :nono: в новогоднюю ночь...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну наконец то:super: ПОЗДРАВЛЯЮЮЮ!
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)] спасибо, раз для тебя это новость...вроде в теме отписалась...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    НА ЭППС будешь их ставить что ли? Я тут как раз в одной теме обсуждал, как делать перегородки когда несущие на ленте (рострверг/МЗФЛ, ФЛ - без разницы), а внутри дома (под перегородками) - полы по грунту.
    Выходит, что перегородки по полам по грунту нужно ставить "плавающе", то есть не только к перекрытию оставлять зазор 1-1,5 см под пену на расширение, но и к несущим крепить или гибкими анкерами или даже тоже через утеплитель...
    Ибо разные опоры у них и жизнь немного разная будет. :um:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет конечно, на плиту перекрытия. Сейчас надо в большом зале раскидать, который кухня-столовая-гостинная. Там перегородок совсем не будет, а теплопотери вниз разом наполовину сократятся. Тут ещё проблема, песок, который по осени привёз, плёнкой не накрыл, снаг на него выпал, в тёплые деньки растаял, потом морозом его так прихватило, что хоть ломом откалывай. Так наверное и придётся делать, кусками в дом заносить, оттаивать и потом только рассыпать для выравнивания плит под укладку ЭППС. Вот думаю, чем его трамбовать, ну не брать же для этих целей виброплиту? Как думаешь?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, я в темах уже обсуждал этот вопрос. У себя неровности выравнивать и заделывать ямки хочу жидким цементно-песчанным раствором и растягивать длинным правилом. Или в крайнем случае купить несколько мешков наливных полов.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да у меня тоже была мысль, замешивать тощий раствор, один к шести, к семи, там крепость сильная не нужна. и делать его полусухим, то есть, воды много не лить. Иначе придётся осушитель в моём случае покупать, проветривать сильно не могу, слишком мал отопитель.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наливные полы, в моём случае, небюджетно получится, перепады между плитами около сантиметра в нескольких местах.
