1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ОК, завтра заеду сфоткаю
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Над у меня гидроизол... между ЭППС и сухой стяжкой из фанеры... а по фанере - пергамин и уже после доска пола :son:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А пусть будет, мы же не ищем лёгких путей. Пароизоляция, плёнка п/э, смысл то один и тот же, да и цена примерно одинаковая.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Летом заказывали Технониколевский Карбон. Так вот, при вскрытии пачки, запах стоял такой, что хотелось, то ли огурчиком закусить, то ли противогаз надеть от греха подальше.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вот думаю, промелькнуло где то мнение, что у полусухой стяжки теплопроводность чуть хуже. А мне, с ТН, скорее всего это будет важно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, у тебя то толстый слой песка, его и бабой можно тромбануть, а чем уплотнить 10-15 мм песка? :faq:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, это наш путь:super::)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Запах битума в доме не ощущается?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Зачем такой слой трамбовать? Чего боишься, осадки? Слой же мизерный! Хочешь, я тебе виброплиту дам? Только знаю наперед, что она будет по бетону долбить так, что весь песок подпрыгивать будет вместе с перекрытием. :aga:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не нужно сухой выравнивать, добавить цемента и воды - и полусухой выровнять.
    Гидроизол вообще не пах. А пергамин - да, вонял. Но я до монтажа понял это - и вынес его на неделю на солнышко :) Там он и отдал все запахи.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не:)], виброплитой я уже думал, весь дом трещинами пойдёт. В одном месте ровнять буду, а в другом песок подпрыгивать будет, снова разрыхляясь. Я вот думал, может из куска трубы сделать что то типа катка, как асфальт рабочие закатывают, внутрь крупных камней насыпать, типа вибрации при прокатывании?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, скорее всего, это простейший вариант.
  13. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Дима привет! Читала-читала твою темку очень интересно и познавательно, аж уморилась! :)] Сейчас нахожусь в некотором замешательстве по материалу стен, ты брал D 400 и толщину 375мм, чем планируешь утеплять если не достаточно толщины стены будет, облицовка фасадная штукатурка если не ошибаюсь? поправь если что. Облицовка кирпичем и утеплитель вообще никак не живут с газобетоном? Колеблюсь между 375 и 500мм, разница все же по цене есть, но если утеплять как-то 375, то чем? Опять затраты на утепление и облицовку чем-то, чем? Наконец-то все определилось с участком, сейчас проект заказывать собираюсь и смету должны посчитать на следующей неделе, какой толщины ленту фундамента заливать вопрос, лента должна быть шире, чем метериал стен ведь так или я чего-то не догоняю? :um: прости за глупые вопросы, побывала у знакомого на стройке, так вообще в ступор меня ввел: лента 400мм, а газобетон 500мм. :faq:я что-то упустила, или я дурочка совсем, :close:как надо -то? Извени что влезла в вашу увлекательную беседу, ну правда я не права, да?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tatush1976, Татьян, привет. Во первых. Раз дело перешло в практическую плоскость, срочно заводи тему. Ошибки проще предотвратить, чем их исправить. Коллективный разум нам поможет.
    По моим стенам. Да, у меня 375 мм газобетона D400 B2/5 прочности. Утеплять я его не планирую совсем. Меня вполне устроят траты на отопление 2 000-2 500 рублей в месяц. Облицовка кирпичом прекрасно живёт вместе с газобетоном, если соблюдать некоторые правила строительства. Так же и с утеплителем. По ленте фундамента. Если финиш будет штукатурный, то для 375 блока вполне достаточно ширины фундамента в 300 мм. То есть, блок допускается свешивать наружу до 1/3 от его ширины. Так что, 275 мм будут лежать на фундаменте, а 100 мм свешены наружу. Если же облицовка кирпичом, тогда 375мм блок + 40-50 мм вентзазор + 120 мм кирпич, это если обычный. То есть, лента нужна шириной 540 мм. По проекту, сначала от руки на листочке начерти свои хотелки, отсканируй и сюда, или в свою тему, может и мы чего умного подскажем. Участок будет там же, в Кратово? Там грунт сплошные пески вроде как? Так же и по фундаменту, может УШП? Ну, тут и без меня на тебя сейчас насядут по этому поводу:aga:
  15. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Спасибо Дим, как всегда оперативно! :)] УШП не рассматриваем, нужно все возможные фильтры и накопительные баки для воды спрятать в цокольное простанство, хотя бы 20-30 м кв, оно же подпол, оно же еще х. е. з Да в Кратово, пришлось вторую половину участка купить, наш хоть и 11 соток, с половиной старого дома, но такой формы, что строиться не дают, то красные линии, то сараи деревянные, то навесы, хорошо нашли единомышленника, которому позарез нужен участок рядом с нами, вот уболтали его поучавствовать в сделке, теперь все нормально, почти квадрат. Дом деревянный с газом и 15 квт эл-ии и водой центральной теперь наш целиком, теперь не знаем, что с привалившим счастьем делать. Грунт песок, причем совсем песок, скважина на 84м до известняка все время песок! За инфу спасибо огромное, я б сама рыла не знаю сколько, форум большой, растерялась, со мной всегда так, вроде точно знаю чего хочу и где именно видела примеры, а когда нужно срочно решение выдать что да как сделать, начинаются сомнения вплоть до амнезии, вообще:aga: не помню даже где была. :|:Темку надо, согласна с тобой, сейчас хоть проект нарисуют мне, заведу, ну как можно на мою девичью память надеятся вообще? Только коллективный разум! :love:
