1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я планирую на лаги уложить плотную резину 15 мм, а в пространство меж лаг песок 80 мм, возможно сверху на песок еще вату забить до черного пола.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    А вес песка прикидывали?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Делаете "плавающие полы", есть варианты: vibrofix_floor_graph.jpg Плавающий пол.jpg Плавающий пол2.jpg Плавающий пол3.jpg укл.-на-саморезы3.jpg plavauwchij_pol.jpg
  4. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Поделитесь секретом.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в подполе заглубляем ниже грунта кольцо бетонное под люком
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, да особо то и писать сейчас не о чем, идёт муторный процесс утепления чердачного перекрытия, половину сделал, на второй половине дома набил обрешётку, но решил пока утеплитель не укладывать, у меня до сих пор были не зачеканенны швы между плитами. Сейчас в аварийном порядке очищаю их от всякого мусора набившегося туда и зачеканиваю, пока погода позволяет, хочу ещё успеть до наступления минусовой температуры сделать стяжку по полам, хотя бы на первом этаже, под раскладку ЭППС. Думаю песок с цементом мешать в пропорции 1/6-7, прочность особая не нужна, лишь бы не осыпался когда буду под грибки отверстия сверлить. Влага немного выветрится, тогда и утеплитель накидаю, его и по морозцу можно укладывать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, у меня к тебе вопрос как к главному специалисту по ГСБ.
    Если дом с полумансардой с фронтонами, как заливается армопояс?
    Изобразил на картинке
    Просто, вроде бы надо связать фронтоны и стены дома еще раз. У тебя не увидел. Ответа четкого никак не найду в технических документации производителей. На просторах инета - все по-разному, кто-то заливает боковые стены вместе с фронтонами.
    Кто-то армирует только основание под мауэрлат сбоку.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, а никак не заливается. Точнее, можно конечно залить балки ж/б для крепления мауэрлата, можно даже по фронтону залить так, как ты нарисовал, только это уже не армпояс будет, а просто ж/б балка на стене. Весь смысл армпояса именно в кольце, в одной плоскости. Сам можешь эксперимент сделать, попробуй полоску бумаги прямую растянуть и вторую, сложенную домиком, типа по фронтону. Где больше усилий нужно?
    Все эти схемы обойти окно или фронтон, всё это от лукавого, для самоуспокоения.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Денис Влад-ч, Именно поэтому я и не люблю мансарду в доме из газобетона, поэтому и у себя от мансарды отказался, если помнишь, то основа проекта у меня как раз второй этаж мансарда.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, спасибо.
    Тогда следующий вопрос, если можно. Опять вопрос по дому с фронтонами и полумансардой.
    Если стены второго этажа немного приподняли до уровня окон на фронтоне на 1 метр в общей сложности. Нужно ли под конами делать второй армопояс. Или на таком расстоянии от первого - смысла нет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, где то в учебнике у Итонга, была информация что после армпояса до мауэрлата можно укладывать до трёх рядов блоков без обустройства доп. армпояса. А это получается 750 мм. По логике вещей, после четвёртого ряда армпояс второй уже нужен. Я бы сделал.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, я все думаю про армопояс через фронтоны. Ведь он пройдет еще и по центральный стене, на которой коньковый брус лежит. Получится такой пространственный связанный каркас.
    Если ты меня не понял, попробую нарисовать.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25, Дим я не помню но где то мы уже обсуждал эти пояса, может ты помнишь. и Николай тоже там был.
    Денис если вспомнят может скинут ссылку.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, а зачем этот бетон на фронтонах? Просто смысл в нём? Прочности газоблока вполне хватит для того, чтобы выдержать коньковый прогон. Я у себя коньковый прогон прямо на газобетон уложил, всё равно ещё под прогон стойки наверняка будут устанавливаться, так что там нагрузка то небольшая будет. В крайнем случае, можно прямо вдоль фронтона стойку установить, чтобы на газобетон не опираться. А от опрокидывания фронтона защитят стропила с двух сторон стенки. Для дополнительной надёжности, можно ещё раскосы между стойками под прогон установить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да эта тема периодически всплывает в разных темах, сейчас уже и не вспомнить, в какой именно обсуждали.
