1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Надёжнее уголками ? Или...:flag:
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В общем и целом лучше будет п-блоки, если бюджет не трещит.
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    заводскими перемычками? :aga: Это если
    Золотые, однако...
    У меня по проекту перемычки из L100х8, соединенных прутками d=6 мм.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Разговор из разряда керамический-силикатный...
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Я не волшебник, строитель, я только учусь.
    Простите великодушно. :hello:
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Так и не все тут ассы...
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот этот вариант требует тщательной окраски этих уголков, либо убирать внутрь стены, но покраску никто не отменял. У меня Хаммерайтом за 5 тр. в 3 слоя окрашено, немного ржавых точек есть, буду еще слоем красить. К тому же если уголки ложить по краям то они будут выступать как минимум на толщину металла, если потом штукатурить то вот надо будет подумать, конечно можно решить проблему толщиной штукатурки по 1 см.
    Так что есть над чем подумать, тут на форуме очень много различных решений
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Сменить уголок на таврик, паз по середине блока, железяка будет в доме, меньше ржи..., да и горячекатаный прокат ржавеет на заводе один раз и навсегда;)
  9. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Граждане строители!
    Простите великодушно за вопрос не в тему, но рискнула обратиться именно к Дмитрию, а то боюсь, что остальные суровые дядьки кирпичами закидают. :aga:
    Строимся вдвоём с отцом с привлечением минимума наёмников. Отмонолитили цоколь, обложили кирпичом. 65 м2. Свою тему пока не рискну открывать, но начала потихоньку вести дневник стройки (у меня на страничке).
    Вопрос такой - как бы Вы выложили перевязку углов эркера 135 градусов из ГБ? искала и на видео МастерКладки, и в узлах инструкции Итонга - или искала плохо, смотрю в книгу - вижу...? Направьте по ссылке, пожалуйста, почитаю! :pioner: Может, ещё кому будет актуально...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    U-блоки и готовые перемычки из газобетона равноценны, а всё остальное, (уголки, брус, и тому подобное) лучше не использовать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это Вы зря, многих ошибок поможет избежать.
    Всё очень просто, ведёте кладку стены, доходите до угла, прикладываете блок, лишнее отрезаете, клеите получившийся доборник, к нему стыкуете, по следующей стене тоже подрезанный блок. На следующем ряду делаете перевязку. DSC_0426[1].jpg вот, быстренько набросал схемку. Если не получается целый блок отпилить и уложить, то моджно маленькие треугольничку вставлять. Главное, соблюдать правило перевязки блоков по рядам, то есть, смещение вертикальных швов на 150 мм и в Вашем случае, лучше наверное каждый ряд армировать ещё, либо перфолентой, либо арматурой 6-8-ой в штробу.
  12. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Урааа! :) Спасибо! Т. е. перевязка такая же, как и у кирпича (ложила красный строительный по периметру цоколя, перевязки рисовала:)) Про армирование остальных стен коробки - помню. 1й ряд и далее каждый третий, под оконными проёмами с заведением на стены:pioner: А эркер - да, придётся попотеть... Арматура осталась с монолита 37 прутков 11,7м. Ф10, её и пущу:)
    Спасибо ещё раз! Если позволите, буду иногда заползать с особо важными вопросами. За темой Вашей с огромнейшим интересом слежу:hello:
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    375 блок надо армировать в две нитки, Ф10 в две нитки это мега круто, оставьте Вашу оставшуюся в покое уйдет на другие нужды на ура, а на стены возьмите Ф потоньше.
  14. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Да нет, там не 375й, там 500й будет:close:. Армопояса я уже посчитала, туда моя остаточная Ф12 уйдёт, короткая остаточная 10ка как раз на хомуты:) А на эркер как раз 11.7 метров, там ведь лучше цельный прут, без стыков. Ну не заказывать же мне длинномер из-за двух десятков прутков 8ки, дороже выйдет...
    Дмитрий, простите, что влезла - и спасибо всем огромное за столько внимания и советов. Открою тему по эркеру, т. к. вопросов достаточно, а класть будем вдвоём с отцом, одна я D600 600x250x500 вряд ли подниму:aga:
    ещё раз спасибо!
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А блок уже закупили ?
