1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока нет ещё. Пока ещё не прикидывал даже как они будут расположены. Та комната которую залил, это будет общий зал. На днях хочу разложить стены и прикинуть что как и где будет, потом первый ряд выложить и до заливки тёплого пола пока со стенами завязать. Мне кажется, так удобнее будет стяжки заливать, когда стены только намечены, таскать раствор удобнее.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Миш, завтра уже встанет, ходить можно будет спокойно. :aga:
    То есть, думаешь, уже завтра можно будет ЭППС раскладывать?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Завтра на работу надо.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ааа у тебя же плиты... Пойду в "по грунту"...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, завтра с утра к врачу, на выписку, а потом весь день свободен:aga:
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25, про полусухую стяжку не думал?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да спрашивай, мож чем помогу.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я сначала цемент с влажным песком смешал, думал засыпать, остановило то, что не придумал с ходу чем утрамбовать, не валяется на участке ни одного куска трубы.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Почему бы и нет.
    Толь я вот чего подумал, зачем стяжку заливаешь? ведь можно было просто подсыпку из песка сделать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Миш, я почему то решил, что ЭППС нужно к полу грибками крепить. А как это сделать через сыпучий песок не придумал. Да и как и писал выше, песок нужно чем то укатать, а никаких труб не валяется на участке. Ходить ногами топтаться, все ноги сотру:aga:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как говорится хозяин барин:)
    По моему мнению лишние все эти телодвижения.
    Дим надо проще на эти вещи смотреть.
    Уложил маяки на пол, засыпал песком, по маякам стянул излишки песка, утрамбовал, уложил ЭППС (грибки это лишнее) сверху залил стяжку. Стяжка под своим весом придавит ЭППС он ни куда не денется.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Под перегородки отдельные ленточки лить ? Стенки наверно ГББ 200 мм.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Миш, в остальных комнатах так и сделаю. Насыплю песка, разровняю, пусть подсохнет немного, осядет и тогда пенопласт разложу. Трамбовать чем не могу придумать.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, вот смотри, по идее, полы по грунту подразумевает раздельную жизнь полов и фундамента. Если просто на полы перегородки установить, то при просадке либо полов, либо фундамента, соединение перегородок с несущими стенами может пойти трещинами. Их тогда либо на гибких связях делать и с деформационным швом, либо под перегородки тоже заливать ленты фундамента, шириной можно по ширине перегородки. Не претендую на истинность, но я бы делал так.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Два швеллера 14мм привари друг к другу и ручку, или вот
