1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Здесь и было, я спрашивал летом
    https://www.forumhouse.ru/threads/174899/page-188#post-10175295
  2. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Не обязательно делать стяжку под ЭППС. Достаточно только песок утрамбовать. Имхо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, утрамбованного песка будет достаточно. ЭППС желательно грибками к плите закрепить, пока до всего этого дойдёт, песок уже высохнет, начнём сверлить отверстия под грибок, сверло вытаскиваем, песок тут же осыпался в дырочку. Оно мне надо? 10 мешков цемента абсолютно карман не утянут, перемешать его с чуть сырым песком, думаю, будет достаточно для того, чтобы смесь схватилась и не осыпалась при сверлении. ИМХО.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А кроме грибков и сверла какойнить клей не торт ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, а как к песку то клеить? А если к бетону клеить, представляешь какой расход клея будет?
  6. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Я сразу решил песок трамбовать-выравнивать и ЭППС укладывать, крепя их грибками. Получилось неплохо. IMAG0165.jpg IMAG0181.jpg
  7. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Кстати, об утеплении люка. Увидел у себя фото. Выкладывал в теме об использовании старого холодильника.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, а зачем грибками крепить? :faq:
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я про стяжку а не про песок, по кроям пиклеил а вророй слой на зонтики...
    Хотя нахнадо стяжку под ЭППСом? 10 мешков цемента сгодяца на основную заливку...
    Листы ЭППСа в распор вполне будут держаца, не ?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, Мудришь мне кажется, я себе когда дела я насыпал песка в самые неровные местаместа и правилом по полу прошелся, песок заполнил только сильные перепады. Эппс к всяким пологим изгибам легко прижимается грибами, песок в дырочку не осыпается, если и осыпается то воронка сантиметра 2. Если делать стяжку и ли все выравнивать песком по маякам, то как и сказал Денис, зачем грибки то? Вспоминает полы по грунту, там грибов нет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, хорошая идея, надо было раньше подсмотреть, люк сразу под дверку холодильника сделать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, не знаю, честно говоря, мне казалось что так правильно, чтобы ЭППС не бухтел, может и перезаклад конечно, но по грибку на лист, чисто символически, мне кажется не помешает.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, я так и планирую, только-только неровности, большие перепады выровнять, то есть, в ноль не выводить. Песок сейчас всё равно влажный, я думаю чуток цемента добавить, чтобы жёсткости прибавить, и так и засыпать, полусухим, полувлажным.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, вообще ни один лист при заливке даже не шевельнулся. Ты когда и разложишь в распор между стен, да еще и с перевязкой каждого слоя, да еще и с четвертями, швы пропенишь вдоль стен и между самим ЭППС где не будет четвертей, пленка сверху под бетон - ничего вообще не шевелится. Я люблю перезаклад, но здесь от грибков нет толку.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиты уложены с небольшими перепадами, плюс, сами неровные, если ничего не подсыпать, боюсь пенопласт повиснет на выступах, а потом, со временем проседать начнёт.
