1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Миш, вот опять ты меня заставляешь тяжёлым физическим трудом заниматься. Мне проще раствором залить, чем с такой бабой попрыгать, Спина не простит:)]
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, в смысле уже поверх ЭППС.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот смотри, во внутрь фундамента сделана обратная засыпка отсевом, до высоты предполагаемого чистового пола оставлено 200 мм, сейчас я должен определиться с перегородками и залить ленты скажем 300 мм высотой и 200 шириной, естественно с армированием и не связывая их с основным фундаментом, гидроизолировать и утеплить эппс их с низу и с боков, потом в образовавшиеся "окна" натромбовать песка ГИ - ЭППС - сетка - труба ТП - стяжка... Так ?
    Примерное расположение перегородок...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бродит у меня мысль, заказать с растворного узла миксер 7-ми кубовый раствора М200 Стоит 3500 за куб, через дверь входную вывалить это всё внутрь дома и по дому уже растащить вёдрами. Взять узбеков человек пять. Полусухая стяжка, как мне кажется, будет обладать меньшей теплопроводность. чем монолитная, всё же в ней поры воздуха останутся.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А раствор таскать вёдрами спина прощает:)
    Трамбовку достаточно сделать весом до 10 кг не больше.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, насколько я понимаю процесс, полы должны быть от всех стен изолированы. Получится, что у тебя отдельно балки залитые под стены, отдельно полы.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вёдрами только песок до бетономешалки таскаю, которая стоит на краю заливаемой стяжки. Раствор замесил, прямо на пол вылил, лопатой совковой раскидал, правилом по ниткам разровнял:aga:
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может просто залить общую стяжку и прямо на неё поставить перегородки? А с капитальными через связи и пену связать? Нагрузка то небольшая будет, нужно ли там балки заливать?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Dimastik25, я думаю, что теперь стоит подождать, пока стяжка высохнет. ЭППС запрет влагу в стяжке, ей оттуда деваться некуда. Навряд ли она попрет вниз. А в такой среде могут поганки вырасти. Я бы даже не стал песок мочить и трамбовать, насыпал бы тонкий слой. Ты говорил, что у тебя max перепад высот всего лишь 3 см. Такой слой песка не даст существенной усадки. Когда зальёшь стяжку сверху, ЭППС примет форму какую надо. Главное сейчас самые грубые неровности песком подсыпать.
    Поддержу Мишу, крепить ЭППС дюбелями бессмысленно. Ты же 2 слоя ЭППС кладешь вразбежку? Вот верхний слой к нижнему можно прихватить на каплю монтажной пены по краям. Для пущей важности лучшей адгезии ЭППС можно зашершавить ножовкой, но не так, как это фасадчики делают по всей площади, а только в месте контакта с пеной, без фанатизма.
    Потом труба, сетка и раствор так этот ЭППС к полу прижмут, что он точно никуда не двинется.
    PS Заметь, ушлые УШПисты подбетонок не льют. :)] Пенопласт сразу на песок раскладывают. Пенопласт к песку грибами не крепят. :aga: Тока слои между собой скрепляют грибами или пеной. А аккуратные скандинавы даже опалубку не ставят по периметру, подсыпят гравия с боков и льют бетон прям в пенопластовое корыто. :super:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Николай ты колер добавь и все сразу видно станет себе так делал.
    С неомидом прошло.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это ж хорошо:aga: (так думают у Дениса в теме) не надо будет в утеплитель трубы одевать, одна экономия :)]
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @Dimastik25, а какая толщина эппс планируетя? Почему не прокинуть проводку под полом?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Отсюда вопрос...какова толщина стяжки в этом случае ? А если желтая вода мне в голову поднимется в кирпич толщиной перегородку...
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вроде как практические наблюдения говорят, что у полусухой стяжки и впрямь хуже теплопередача.
    У Дениса в теме последнее время сплошные ноу-хау обсуждаются).
