1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VictorUfa, Я же написал по этому поводу
  2. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Надеюсь, автор не будет против.
    https://www.forumhouse.ru/threads/242348/page-2#post-8371438
    https://www.forumhouse.ru/threads/242348/#post-8326255
    люди пишут, что только стоимость за обязательное обслуживание газа, в итоге, увеличивает стоимость самого куба газа в два раза. моё мнение, если бы мне за 100000руб. предложили провести газ В ДОМ (а не "у забора труба проходит"), я бы согласился и забил бы на все ТН и ТА вместе взятые.
  3. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Денис Влад-ч, я тоже думаю, зиму-другую на Электрокотле и Тепло Аккумуляторе просуществовать (с ночным тарифом), потом будем смотреть (зарабатывать)..
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Неужели тема Скептика не проще в исполнении и окупаемость, и ремонтопригодность "подручными тэнами", и время монтажа... https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ ?
    Как тут пишут- "Дьявол кроется в деталях". Как бы все эти слагаемые не потянули на тот самый миллион который стоит газ + потраченный на все это строительный сезон.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как у вас тут интересно :um::)]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, так будет проще. Только вот, выделенная мощность не всем может позволить на ночном тарифе прогревать ТА. Дальше, не у всех есть ночной тариф, в случае садоводческих товариществ, зачастую, тариф устанавливается не государством, а правлением. Ну и в третьих. В случае долговременного отключения электричества, в случае ЭК и ТА генератор понадобится мощностью никак не в 5 кВт, а минимум в те же 15 кВт. А это совсем другие деньги.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, на гелиоколектор достаточно самого слабенького циркуля, ватт на 40. Тепло постоянно сбрасывается в землю, в геоконтур, В дом оно если и идёт, то через трёхходовой только на нагрев бойлера ГВС, поэтому вопрос о стагнации даже не стоит, потому что такой ТА, земляной, просто невозможно прогреть до таких температур. Электричество потраченное на работу циркуля летом, с лихвой окупится зимой за счёт повышения КОП системы ТН.
    Вопрос не в качестве печки, а в количестве воздуха необходимого для сгорания определённого количества топлива, не важно какого, твёрдого, жидкого или газообразного. Вот это то воздух, уже нагретый системой отопления, печка или котёл и забирают из помещения котельной, замещая его через приточный клапан холодным, уличным. Думаю, ты сейчас возразишь, что можно сделать прямой приток воздуха в топку, или турбированный поставить. Но опять, не всегда это возможно и удобно по разным причинам.
    Денис, а какая разница, под УШП закачивать тепло или в вертикальные зонды? Да, будет паразитный теплообмен, да, часть тепла унесётся подземными водами, но в любом случае, солнечной энергии летом столько, что всё равно в земле за лето что то накопится и поднимет прилично температуру рассола на выходе.
    По поводу бурения шнеками, ну хотя бы тут почитай, или в поисковик забей "бурение шнеками"
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, можно прикинуть примерную окупаемость. Давай по моим соседям с отоплением ЭК. За сезон они потратили 55 000 рублей на отопление электричеством. Если бы отапливались ТН, то потратили бы порядка 15 000 рублей. То есть, каждый год экономия будет составлять порядка 40 000 рублей. Домик у них порядка 160 м2. ТН им нужен, по прикидкам предварительным, порядка 9-12 кВт. Сам ТН стоит порядка 5 500 $ На геоконтур нужно порядка 200-240 метров скважин, с учётом горизонтального участка от скважин к дому, то можно метров 30 откинуть. Но не суть. Обустройство геоконтура, порядка 1 000 рублей за метр зонда, получаем 200 000 рублей. то есть, если очень грубо, то общие затраты выйдут порядка 600 000 рублей (это для конкретного соседского домика). Значит, срок окупаемости ТН получается порядка 15 лет. Денис, не стоит забывать о неравномерном удорожании газа и электричества. Сказки про то, что я положу на счёт 550 000 рублей и на проценты буду всю жизнь отапливаться, давай даже не будем рассматривать. Ведь не положишь, а если положишь, то велика вероятность, что вторая половинка, рано или поздно, потребует их снять, для каких то покупок. Или самому захочется машину поменять, сможешь устоять от соблазна? Я уже не говорю про всячески экономические кризисы и тому подобное.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, в споре рождается истина. Ты пока ещё просто не изучил этот вопрос, поэтому и непонимание и боязнь чего то нового. Ничего, вдруг тебя тоже в свою веру удастся обернуть:aga: Поэтому не надо ничего тереть, всё в тему.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, а в чём проблема, если котёл забирает тёплый воздух из котельной? Не из жилого же помещения забирает, да и насколько воздух в котельной тёплым бывает?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже не в одной теме встречал, что в котельной воздух всегда холоднее, чем в остальном доме. Как раз из-за работы котла. Просто некомфортно там будет.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кому некомфортно? :faq:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне. :aga: Зашёл в стиральную машинку бельё бросить, пока загружал, включал, замёрз:)] Бельё то же погладить, оно конечно, по холодку быстрее гладиться будет, но хочется комфорта;)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вон ты про что кого...
    Ну тут ты прав - при таком воздухообмене, в котельной и не может быть тепло.
    Вывод: ставить котёл (стиралку?) отдельно. :um:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим, самое то, чтоб бельё не пересыхало :)]. Утюг пораньше включишь, чтоб прогрелось:aga:
