1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 64
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 02.10.14.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Для тех кто в танке, можно попросить пояснить этот момент? С остальным согласен...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот с мастер-сити
    "Газ
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии"
    Поэтому для прикидочных "расчетов" можно брать 1м3 газа - 10кВт*ч:hello:
    На абсолютную истину не претендую:)
    Вот еще переводной калькулятор -
    http://www.kalkula.ru/energiya/rashod-gaza.html выдает сжигание 1м3 газа = 10,55кВт*ч
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не Дим, не могу придумать определенные условия, разве с неба потоп. Компрессоры вибрационные, гонят воздух, в сравнении с мотором погружным выглядит понадежней. Наработку на отказ сравнить не могу, мои с 09 года не выключаются, пока ничего не делал. В комплекте с ними идут запасные мембраны. Для обслуживания использую фекальный Джилекс, так он не всегда и не сразу справляется, качать отказывается, наверно взвесь тяжелая.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, а шумность этого компрессора?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, может быть, потому что ты раз в год пытаешься обслужить, а тут насос постоянно, циклично воду внутри перемешивает, по крайней мере, от соседей о такой проблеме не слышал.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, очень мало шумный, за дверью неслышно совсем.
  7. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Dimastik25, может туплю, но спрошу а каким образом насос перемешивает?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Каратепе, в одном месте засасывает, в другом выплевывает :)] в струю выплевывания вовлекается воздух. Таким образом происходит перемешивание и насыщение стоков воздухом для обеспечения кислородом бактерий.
    Как у рыбок в аквариуме
  9. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Sorox, а я поняла таким образом перемешивается взвесь, и как подключить шланг? Вход чтобы воздух засасывал, а выход в воду?
  10. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Совсем запуталась! Ведь у насоса только одно подключение шланга, и как быть?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит тройник, с заужением, к ветрикальному выходу подсоединена трубка выходящая на улицу. При протоке жидкости через заужение, скорость потока возрастает, а давление падает, насколько я помню из школьной физики. За счёт этого подсасывается воздух в трубу.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Каратепе,
    Вот кой чего в инете нашел и подправил. "Вторичный поток" - воздух, подсасывается потоком жидкости проходящей через сопло. Закон физики.
    Найдите аквариум с погружным фильтром-насосом. Там как раз так работает.
    Ну в установке эта штуковина вертикально стоит, циркуляцию воды осуществляет дренажный насос.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Весна на дворе наконец наступила:aga: Работать стало веселее. Из сделанного. Стяжка высохла более-менее, разложил ЭППС 100 мм. DSC_0463.jpg DSC_0464.jpg DSC_0465.jpg На последней фотографии моя отопительная станция:aga: Одна на весь дом. На втором этаже начал выкладывать перегородки, DSC_0466.jpg первый ряд, как обычно, на раствор, торцевые на клей. Это будущая кладовка-гардеробнная. В чистоте решил сделать 2.2 метра шириной. Ну и слева и справа, по комнате, 5.56Х3.8 метра размером.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, как делать лестницу. Точнее, верхний узел лестницы. DSC_0467.jpg Проблема в том, что арматуру я выпустил. Но убей, не помню, по каким причинам выпустил именно вверх, а не в бок. И как теперь делать армирование, пока не очень понятно. Если только, вот здесь, DSC_0468.jpg под ж/б балкой выбирать газобетон миллиметров на 150 и опирать марш на нижнюю балку, она же перемычка проёма.:faq::um:
  15. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Dimastik25, может выпустили вверх арматуру, потому что предполагалось сделать последнюю ступеньку лестницы вровень с полом второго этажа? Мне в голову больше ничего не приходит.
